在 AFF A800 系统中重新布线并重新分配磁盘
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp
在更换控制器后重新为 AFF A800 系统布线,并将磁盘重新分配给更换用的控制器。如果您的系统处于 HA 对中,则交还过程会自动将系统 ID 分配给磁盘;确切的步骤取决于您的系统是未使用加密还是板载密钥管理器 (OKM) 加密。
第 1 步:重新对系统进行布线
使用以下方法验证控制器模块的存储和网络连接: "Active IQ Config Advisor" 。
步骤
  1. 下载并安装 Config Advisor 。
  2. 输入目标系统的信息,然后单击收集数据。
  3. 单击布线选项卡,然后检查输出。确保显示所有磁盘架且所有磁盘均显示在输出中,以更正您发现的任何布线问题。
  4. 单击相应的选项卡,然后检查 Config Advisor 的输出,以检查其他布线。
第 2 步:重新分配磁盘
如果存储系统处于 HA 对中,则在程序结束时发生交还时,新控制器模块的系统 ID 将自动分配给磁盘。您必须在启动 replacement 控制器时确认系统 ID 更改,然后验证系统是否已应用此更改。
此步骤仅适用于在 HA 对中运行 ONTAP 的系统。
步骤
  1. 如果 replacement 控制器处于维护模式(显示 ` * >` 提示符),请退出维护模式并转到 LOADER 提示符: halt
  2. 在 replacement 控制器上的 LOADER 提示符处,启动控制器,如果系统因系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ,请输入 y :boot_ontap
  3. 请等待 Waiting for giveback…​ 消息显示在 replacement 控制器控制台上,然后从运行正常的控制器中验证是否已自动分配新的配对系统 ID : storage failover show
    在命令输出中,您应看到一条消息,指出受损控制器上的系统 ID 已更改,其中显示了正确的旧 ID 和新 ID 。In the following example, node2 has undergone replacement and has a new system ID of 151759706.
    node1> `storage failover show`
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. 在运行正常的控制器中,验证是否已保存任何核心转储:
    1. 更改为高级权限级别: set -privilege advanced
      系统提示您继续进入高级模式时,您可以回答 y 。此时将显示高级模式提示符( * > )。
    2. 保存任何核心转储: ssystem node run -node local-node-name partner savecore
    3. 等待 `savecore`命令完成,然后再发出交还。
      您可以输入以下命令来监控 savecore 命令的进度: ssystem node run -node local-node-name partner savecore -s
    4. 返回到管理权限级别: set -privilege admin
  5. 交还控制器:
    1. 从运行正常的控制器中,交还更换的控制器的存储: storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      replacement 控制器将收回其存储并完成启动。
      如果由于系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ,则应输入 y 。
      备注 如果交还被否决,您可以考虑覆盖此否决。
    1. 交还完成后,确认 HA 对运行状况良好且可以接管: storage failover show
      storage failover show 命令的输出不应包含 System ID changed on partner 消息。
  6. 如果您的存储系统配置了存储或卷加密、则必须根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理、通过以下过程之一还原存储或卷加密功能:
  7. 验证是否已正确分配磁盘: storage disk show -ownership
    属于 replacement 控制器的磁盘应显示新的系统 ID 。In the following example, the disks owned by node1 now show the new system ID, 1873775277:
    node1> `storage disk show -ownership`
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
  8. 如果系统采用 MetroCluster 配置,请监控控制器的状态: MetroCluster node show
    在更换后, MetroCluster 配置需要几分钟才能恢复到正常状态,此时,每个控制器将显示已配置状态,并启用 DR 镜像并显示正常模式。The metrocluster node show -fields node-systemid command output displays the old system ID until the MetroCluster configuration returns to a normal state.
  9. 如果控制器采用 MetroCluster 配置,则根据 MetroCluster 状态,如果原始所有者是灾难站点上的控制器,请验证 DR 主 ID 字段是否显示磁盘的原始所有者。
    如果同时满足以下条件,则必须执行此操作:
  10. 如果您的系统采用 MetroCluster 配置,请验证是否已配置每个控制器: MetroCluster node show - fields configuration-state
    node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state
    dr-group-id            cluster node           configuration-state
    1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
    1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-004           configured
    4 entries were displayed.
  11. 验证每个控制器是否存在所需的卷: vol show -node node-name
  12. 如果您在重新启动时禁用了自动接管,请从运行正常的控制器启用它: storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true
