在手动启动恢复过程中更换 AFF A900 系统中的启动介质
贡献者 dougthomp netapp-jsnyder
AFF A900 系统中的启动介质存储重要的固件和配置数据。更换过程包括卸下控制器模块、卸下受损的启动介质、安装更换用的启动介质,然后使用 USB 闪存驱动器将 ONTAP 映像传输到更换用的启动介质中。
如果您的存储系统运行的是ONTAP 9.17.1 或更高版本,请使用"自动启动恢复程序"。如果您的系统运行的是早期版本的ONTAP,则必须使用手动启动恢复过程。
第 1 步:卸下控制器模块
要访问控制器内部的组件,您必须先从系统中卸下控制器模块,然后再卸下控制器模块上的盖板。
步骤
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 从受损控制器模块拔下缆线,并跟踪缆线的连接位置。
  3. 向下滑动凸轮把手上的 Terra cotta 按钮,直到其解锁为止。
    动画-删除控制器
    释放控制器
    标注编号1
    凸轮把手释放按钮
    标注编号2
    凸轮把手
  4. 旋转凸轮把手,使其完全脱离机箱,然后将控制器模块滑出机箱。
    将控制器模块滑出机箱时,请确保您支持控制器模块的底部。
  5. 将控制器模块的盖板朝上放在平稳的平面上,按下盖板上的蓝色按钮,将盖板滑至控制器模块的背面,然后向上转动盖板并将其从控制器模块中提出。
    将护盖提离控制器模块
    标注编号1
    控制器模块盖锁定按钮
第 2 步:更换启动介质
您必须在控制器中找到启动介质并按照说明进行更换。
步骤
  1. 提起控制器模块背面的黑色通风管,然后使用以下示意图或控制器模块上的 FRU 示意图找到启动介质:
    动画-更换启动介质
    删除启动介质
    标注编号1
    按释放卡舌
    标注编号2
    启动介质
  2. 按启动介质外壳上的蓝色按钮,将启动介质从其外壳中释放,然后将其竖直拉出启动介质插槽。
    备注 请勿将启动介质竖直向上扭曲或拉,因为这样可能会损坏插槽或启动介质。
  3. 将替代启动介质的边缘与启动介质插槽对齐,然后将其轻轻推入插槽。
  4. 检查启动介质,确保其完全固定在插槽中。
    如有必要,请取出启动介质并将其重新插入插槽。
  5. 向下推启动介质以接合启动介质外壳上的锁定按钮。
  6. 重新安装控制器模块盖,方法是将控制器模块盖上的插脚与主板托架上的插槽对齐,然后将控制器模块盖滑入到位。
第 3 步:将启动映像传输到启动介质
您可以使用已安装映像的 USB 闪存驱动器将系统映像安装到替代启动介质。但是,您必须在此操作步骤期间还原 var 文件系统。
开始之前
  • 您必须具有一个已格式化为 32 位的 USB 闪存驱动器,并且容量至少为 4 GB 。
  • 下载与受损控制器正在运行的映像版本相同的ONTAP的副本。您可以从NetApp支持站点上的"Downloads"部分下载相应的映像。使用 version -v`命令显示您的ONTAP版本是否支持NVE。如果命令输出显示 `<10no- DARE>,则您的ONTAP版本不支持NVE。
    • 如果您的ONTAP版本支持NVE、请按照下载按钮中的说明、使用NetApp卷加密下载映像。
    • 如果不支持NVE、请按照下载按钮中的说明下载不带NetApp卷加密的映像。
  • 如果您的系统是独立系统,则不需要网络连接,但在还原 var 文件系统时,您必须执行额外的重新启动。
步骤
  1. 如果尚未下载相应的服务映像、请将其从下载并复制 "NetApp 支持站点"到USB闪存驱动器。
    1. 从页面上的"Downloads"(下载)链接将服务映像下载到笔记本电脑上的工作空间。
    2. 解压缩服务映像。
      备注 如果要使用 Windows 提取内容,请勿使用 WinZip 提取网络启动映像。使用其他提取工具,例如 7-Zip 或 WinRAR 。
    USB闪存驱动器应具有受损控制器正在运行的相应ONTAP映像。
  2. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
  3. 根据需要重新对控制器模块进行布线。
  4. 将 USB 闪存驱动器插入控制器模块上的 USB 插槽。
    确保将 USB 闪存驱动器安装在标有 USB 设备的插槽中,而不是 USB 控制台端口中。
  5. 将控制器模块完全推入系统中,确保凸轮把手离开 USB 闪存驱动器,用力推动凸轮把手以使控制器模块完全就位,然后将凸轮把手推至关闭位置。
    控制器一旦完全安装到机箱中,就会开始启动。
  6. 按 Ctrl-C 中断启动过程,并在加载程序提示符处停止。如果看到正在启动自动启动,请按 Ctrl-C 中止 …​
    如果未显示此消息,请按 Ctrl-C ,选择选项以启动到维护模式,然后暂停控制器以启动到加载程序。
  7. 如果控制器位于延伸型或光纤连接的 MetroCluster 中,则必须还原 FC 适配器配置:
    1. 启动到维护模式: boot_ontap maint
    2. 将MetroCluster端口设置为启动器: ucadmin modify -m fc -t initiator adapter_name
    3. halt 返回维护模式: halt
    这些更改将在系统启动时实施。
