使用手动启动恢复过程在 AFF A900 系统上启动恢复映像
贡献者 dougthomp netapp-jsnyder thrisun
在 AFF A900 系统中安装新启动介质后,从 USB 驱动器启动 ONTAP 恢复映像,以从配对节点恢复配置。
如果您的存储系统运行的是ONTAP 9.17.1 或更高版本,请使用"自动启动恢复程序"。如果您的系统运行的是早期版本的ONTAP,则必须使用手动启动恢复过程。
开始之前
  • 请确保您的游戏机已连接到故障控制器。
  • 确认受损控制器上的 e0S 接口(e0M 扳手端口)无故障。
  • 请确认您拥有包含恢复映像的U盘。
  • 确定您的系统是否使用加密。在步骤 3 中,您需要根据是否启用加密来选择相应的选项。
步骤
  1. 在故障控制器的 LOADER 提示符下,从 USB 闪存驱动器启动恢复映像:
    boot_recovery
    恢复镜像文件是从U盘下载的。
  2. 出现提示时,输入图像名称或按 Enter 键接受括号中显示的默认图像。
  3. 还原 var 文件系统:
    如果您的系统 …​ 那么 …​
    具有网络连接,且正在运行 ONTAP 9.16.0 或更早版本
    对受损控制人和合作控制人完成以下步骤:
    1. 在故障控制器上: 按下 Y`当你看到 `Do you want to restore the backup configuration now?
    2. 在故障控制器上: 如果出现提示,请按 `Y`覆盖 /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key。
    3. *在伙伴控制器上:*将故障控制器的权限级别设置为高级:
      set -privilege advanced
    4. *在伙伴控制器上:*运行恢复备份命令:
      system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
      备注 如果看到的不是恢复成功的消息,请联系NetApp支持。
    5. 在合作伙伴控制器上: 返回管理员级别:
      set -privilege admin
    6. 在故障控制器上: 按下 Y`当你看到 `Was the restore backup procedure successful?
    7. 在故障控制器上: 按下 Y`当你看到 `…​would you like to use this restored copy now?
    8. 在故障控制器上: 按下 `Y`当提示重启时,按 `Ctrl-C`当您看到启动菜单时。
    9. *对于故障控制器:*执行以下操作之一:
      • 如果系统不使用加密,请从启动菜单中选择_选项 1 正常启动_。
      • 如果系统使用加密,请转到"恢复加密"。
    网络连接,且正在运行 ONTAP 9.16.1 或更高版本
    对受损控制器完成以下步骤:
    1. 在系统提示还原备份配置时、按 Y。
      恢复过程成功后,将显示以下消息: syncflash_partner: Restore from partner complete
    2. 按 `Y`当提示确认恢复备份成功时。
    3. 按 `Y`当系统提示使用恢复的配置时。
    4. 按 `Y`当系统提示重启节点时。
    5. 按 `Y`当系统提示再次重启时,请按 `Ctrl-C`当您看到启动菜单时。
    6. 执行以下操作之一:
    无网络连接
    1. 出现提示时按 N 以恢复备份配置。
    2. 系统提示时重新启动系统。
    3. 从显示的菜单中选择 * 从备份配置更新闪存 * (同步闪存)选项。
      如果系统提示您继续进行更新,请按 Y。
    4. 当您看到启动菜单时,按 Ctrl-C。
    5. 执行以下操作之一:
    无网络连接,采用 MetroCluster IP 配置
    2. 系统提示时重新启动系统。
    3. 等待 iSCSI 存储连接连接完成。
      您可以在看到以下消息后继续操作:
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
    4. 从显示的菜单中选择 * 从备份配置更新闪存 * (同步闪存)选项。
      如果系统提示您继续进行更新,请按 Y。
    5. 当您看到启动菜单时,按 Ctrl-C。
    6. 执行以下操作之一:
  4. 将控制台缆线连接到配对控制器。
  5. 通过交还存储使控制器恢复正常运行:
    storage failover giveback -fromnode local
  6. 如果您禁用了自动返还功能,请重新启用它:
  7. 如果启用了AutoSupport、则还原自动创建案例:
