在 AFX 1K 系统中热插拔 I/O 模块
贡献者 netapp-driley netapp-jsnyder
如果模块出现故障并且存储系统满足所有 ONTAP 版本要求,则可以在 AFF A1K 存储系统中热插拔以太网 I/O 模块。
要热插拔 I/O 模块,请确保存储系统运行的是 ONTAP 9.18.1 GA 或更高版本,准备好存储系统和 I/O 模块,热插拔出现故障的模块,使更换模块联机,将存储系统恢复到正常操作,并将出现故障的模块返回 NetApp。
关于此任务
  • 在更换出现故障的 I/O 模块之前,无需执行手动接管。
  • 在热插拔期间将命令应用于正确的控制器和 I/O 插槽:
    • _受损控制器_是您要更换 I/O 模块的控制器。
    • _健康控制器_是受损控制器的 HA 伙伴。
  • 您可以打开存储系统位置(蓝色)指示灯,以帮助实际定位受影响的存储系统。使用 SSH 登录 BMC 并输入 `system location-led on`命令。
    该存储系统包括三个位置 LED:一个在操作员显示面板上,一个在每个控制器上。LED 保持亮起 30 分钟。
    您可以输入命令将其关闭 system location-led off。如果您不确定LED是亮起还是熄灭、可以输入命令来检查其状态 system location-led show。
步骤 1:确保存储系统满足程序要求
要使用此过程,您的存储系统必须运行 ONTAP 9.18.1 GA 或更高版本,并且您的存储系统必须满足所有要求。
备注 如果您的存储系统未运行 ONTAP 9.18.1 GA 或更高版本,则无法使用此过程,您必须使用 "更换 I/O 模块程序"。
  • 您正在热插拔任何插槽中的以太网 I/O 模块,该插槽具有用于集群、HA 和客户端的任意端口组合,并具有等效的 I/O 模块。无法更改 I/O 模块类型。
    具有用于存储或 MetroCluster 的端口的以太网 I/O 模块不可热插拔。
  • 您的存储系统(无交换机或交换机集群配置)可以具有存储系统支持的任意数量的节点。
  • 集群中的所有节点都必须运行相同的 ONTAP 版本(ONTAP 9.18.1GA 或更高版本)或运行相同 ONTAP 版本的不同补丁级别。
    如果集群中的节点运行不同的 ONTAP 版本,则视为混合版本集群,不支持热插拔 I/O 模块。
  • 存储系统中的控制器可以处于以下状态之一:
    • 两个控制器都可以启动并运行 I/O(提供数据)。
    • 如果接管是由故障的 I/O 模块引起的,并且节点在其他方面正常运行,则任一控制器都可能处于接管状态。
      在某些情况下,由于 I/O 模块故障,ONTAP 可以自动接管任一控制器。例如,如果出现故障的 I/O 模块包含所有群集端口(该控制器上的所有群集链接都将关闭),ONTAP 会自动执行接管。
  • 存储系统中的所有其他组件都必须正常运行;如果未正常运行、请先联系、 "NetApp 支持"然后再继续此过程。
  • 集群必须禁用 IPsec 卸载,或者要更换的以太网 I/O 卡不得支持 IPsec 卸载。
    如果启用了 IPsec 卸载,并且 I/O 卡支持 IPsec 卸载,则不支持热插拔 I/O 模块。
    您可以通过输入 `security ipsec config show`命令并验证结果中包含 `Offload Enabled: false`来验证这一点。
    如果已启用 IPsec 卸载,请在 "了解 ONTAP 网络上的 IP 安全" 处确认以太网 I/O 模块是否支持 IPsec 卸载。
步骤 2:准备存储系统和 I/O 模块插槽
准备好存储系统和 I/O 模块插槽,以便可以安全地卸下出现故障的 I/O 模块:
步骤
  1. 正确接地。
  2. 标记电缆以识别它们的来源,然后从目标 I/O 模块拔下所有电缆。
    备注
    I/O 模块应出现故障(端口应处于链路关闭状态);但是,如果链路仍处于打开状态,并且它们包含最后一个正常运行的集群端口,则拔下电缆会触发自动接管。
    拔下电缆后等待五分钟,以确保完成任何接管或 LIF 故障切换,然后继续此过程。
  3. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    例如,以下AutoSupport消息会抑制自动案例创建两小时:
    node2::> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  4. 如果合作伙伴节点已被接管,则禁用自动回馈:
    条件 那么 …​
    如果任一控制器自动接管其合作伙伴
    禁用自动交还:
    1. 从接管其合作伙伴的控制器的控制台输入以下命令:
    2. 进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
    两个控制器都已启动并运行 I/O(提供数据)
    转至下一步。
  5. 将发生故障的 I/O 模块从服务中移除并关闭电源,以准备拆卸:
    1. 输入以下命令:
      system controller slot module remove -node impaired_node_name -slot slot_number
    2. 进入 `y`当您看到提示“您想继续吗?”
      例如,以下命令准备将节点 2(受损控制器)上的插槽 7 中的故障模块移除,并显示一条可以安全移除的消息:
    node2::> system controller slot module remove -node node2 -slot 7
    Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 7 of node node2 will be powered off for removal.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
  6. 验证发生故障的 I/O 模块已关闭电源:
    system controller slot module show
    输出结果应显示 `powered-off`在故障模块及其插槽编号的 `status`列中。
步骤 3:热插拔发生故障的 I/O 模块
将发生故障的 I/O 模块与等效的 I/O 模块热插拔。
注意 在安装和维护过程中,请始终佩戴连接到已验证接地点的接地腕带。未遵循正确的 ESD 预防措施可能会对控制器节点、存储架和网络交换机造成永久性损坏。
步骤
  1. 向下旋转缆线管理托架、方法是拉动缆线管理托架内部的按钮、然后向下旋转。
  2. 从控制器模块中卸下I/O模块:
    备注 下图显示了卸下水平和垂直 I/O 模块。通常,您只会移除一个 I/O 模块。
    卸下I/O模块
    标注编号1
    凸轮锁定按钮
    1. 按下凸轮闩锁按钮。
    2. 将凸轮闩锁尽可能远离模块。
    3. 将手指插入凸轮拉杆开口处、然后将模块拉出控制器模块、从而将模块从控制器模块中卸下。
      跟踪 I/O 模块位于哪个插槽中。
  3. 将 I/O 模块放在一旁。
  4. 将更换用的I/O模块安装到目标插槽中:
    1. 将 I/O 模块与插槽边缘对齐。
    2. 将模块轻轻地滑入插槽、直至完全滑入控制器模块、然后将凸轮闩锁一直向上旋转、以将模块锁定到位。
  5. 为I/O模块布线。
  6. 将缆线管理托架旋转到锁定位置。
步骤 4:使更换 I/O 模块联机
将更换的 I/O 模块联机,验证 I/O 模块端口已成功初始化,验证插槽已通电,然后验证 I/O 模块是否联机并被识别。
关于此任务
更换 I/O 模块并将端口恢复到正常状态后,LIF 将恢复到更换的 I/O 模块。
步骤
  1. 使更换 I/O 模块联机:
    1. 输入以下命令:
      system controller slot module insert -node impaired_node_name -slot slot_number
      输出应确认 I/O 模块已成功联机(开机、初始化并投入使用)。
      例如,以下命令使节点 2(受损控制器)上的插槽 7 联机,并显示该过程已成功完成的消息:
    node2::> system controller slot module insert -node node2 -slot 7
    Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 7 of node node2 will be powered on and initialized.
    Do you want to continue? {y|n}: `y`
    The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
  2. 验证 I/O 模块上的每个端口是否已成功初始化:
    1. 从受损控制器的控制台输入以下命令:
      event log show -event *hotplug.init*
      备注 任何所需的固件更新和端口初始化可能需要几分钟时间。
      输出应显示一个或多个 hotplug.init.success EMS 事件和 `hotplug.init.success:`在 `Event`列中,指示 I/O 模块上的每个端口已成功初始化。
      例如,以下输出显示 I/O 端口 e7b 和 e7a 的初始化成功:
    node2::> event log show -event *hotplug.init*
    Time                Node             Severity      Event
    7/11/2025 16:04:06  node2      NOTICE        hotplug.init.success: Initialization of ports "e7b" in slot 7 succeeded
    7/11/2025 16:04:06  node2      NOTICE        hotplug.init.success: Initialization of ports "e7a" in slot 7 succeeded
    2 entries were displayed.
    1. 如果端口初始化失败,请查看 EMS 日志以了解要采取的后续步骤。
  3. 验证 I/O 模块插槽已通电并准备就绪:
    输出应显示插槽状态为 powered-on,因此 I/O 模块可以运行。
  4. 确认 I/O 模块已联机并可识别。
    从受损控制器的控制台输入命令:
    system controller config show -node local -slot slot_number
    如果 I/O 模块已成功联机并被识别,则输出将显示 I/O 模块信息,包括插槽的端口信息。
    例如,对于插槽 7 中的 I/O 模块,您应该看到类似于以下内容的输出:
    node2::> system controller config show -node local -slot 7
    Node: node2
    Sub- Device/
    Slot slot Information
       7    - Dual 40G/100G Ethernet Controller CX6-DX
                      e7a MAC Address: d0:39:ea:59:69:74 (auto-100g_cr4-fd-up)
                              QSFP Vendor:        CISCO-BIZLINK
                              QSFP Part Number:   L45593-D218-D10
                              QSFP Serial Number: LCC2807GJFM-B
                      e7b MAC Address: d0:39:ea:59:69:75 (auto-100g_cr4-fd-up)
                              QSFP Serial Number: LCC2809G26F-A
                      Device Type:        CX6-DX PSID(NAP0000000027)
                      Firmware Version:   22.44.1700
                      Part Number:        111-05341
                      Hardware Revision:  20
                      Serial Number:      032403001370
步骤 5:恢复存储系统正常运行
通过向已接管的控制器提供存储空间(根据需要)、恢复自动回馈(根据需要)、验证 LIF 位于其主端口上以及重新启用 AutoSupport 自动案例创建,将存储系统恢复到正常运行状态。
步骤
  1. 根据您的存储系统正在运行的 ONTAP 版本以及控制器的状态,在被接管的控制器上交还存储并恢复自动交还:
    条件 那么 …​
    如果任一控制器自动接管其合作伙伴
    1. 通过交还其存储空间,将已接管的控制器恢复正常运行:
      storage failover giveback -ofnode controller that was taken over_name
    2. 从被接管的控制器的控制台恢复自动回馈:
    转至下一步。
  2. 验证逻辑接口是否向其主节点和端口报告: network interface show -is-home false
    如果任何LUN列为false、请将其还原到其主端口: network interface revert -vserver * -lif *
  3. 如果启用了AutoSupport、则还原自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
第 6 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
