完成 AFX 2K 系统的机箱更换
贡献者 netapp-driley netapp-jsnyder
重新启动控制器,验证系统运行状况,并将故障部件退回 NetApp,以完成 AFX 2K 机箱更换过程的最后一步。
第1步:启动控制器并交还控制器
控制器重新启动后、启动ONTAP并交还控制器。
步骤
  1. Check the console output:
    1. 如果控制器在 LOADER 提示符处停止,则使用 `boot_ontap`命令。
    2. 节点启动并提供登录提示后,登录合作伙伴控制器并检查更换的控制器是否已准备好进行交还 `storage failover show`命令。
  2. 执行回给:
    1. 将控制台缆线连接到配对控制器。
    2. 当控制台消息停止时、按<enter>。
      • 如果您看到_login_提示,请转到下一步。
      • 如果您没有看到登录提示,请登录合作伙伴节点。
    3. 仅返回具有 override-destination-checks 选项的根:
      storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
      备注 以下命令仅在诊断模式权限级别下可用。有关权限级别的更多信息,请参阅"了解ONTAP CLI 命令的权限级别"。
      如果遇到错误,请联系 "NetApp 支持"。
    4. 在恢复报告完成后等待5分钟、然后检查故障转移状态和恢复状态:
      storage failover show`和 `storage failover show-giveback
    1. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
      storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
    2. 如果自动交还功能已禁用,请重新启用它: storage failover modify -node impaired_node_name -auto-giveback-of true
    3. 如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
第2步:验证存储系统运行状况
控制器归还存储后,使用 "Active IQ Config Advisor"。
步骤
  1. 完成恢复后、运行Active IQ Config Advisor以验证存储系统的运行状况。
  2. 更正您遇到的任何问题。
第 3 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
