更换 AFX 2K 系统中的控制器
贡献者 netapp-driley netapp-jsnyder
当硬件故障需要时,请更换 AFX 2K 存储系统中的控制器。更换过程包括移除受损的控制器、将组件移至替换控制器、安装替换控制器并重新启动。
第 1 步:卸下控制器模块
在更换控制器模块或更换控制器模块内部的组件时、您必须从机柜中卸下控制器模块。
  1. 检查位于系统插槽 4/5 中的 NVRAM 状态 LED 和 NVRAM12-EX 状态插槽 6/7。控制器模块的前面板上还有一个 NVRAM LED。寻找 NV 图标:
    NVRAM警示和状态LED位置图
    NVRAM
    标注编号1
    NVRAM 状态 LED
    标注编号2
    NVRAM警示LED
    NVRAM12-EX 注意和状态 LED 位置图形
    NVRAM12-EX
    标注编号1
    NVRAM12-EX 状态 LED
    标注编号2
    NVRAM12-EX 注意 LED
    • 如果NV LED熄灭、请转至下一步。
    • 如果NV LED闪烁、请等待闪烁停止。如果闪烁持续时间超过5分钟、请联系技术支持以获得帮助。
  2. 如果您尚未接地,请正确接地。
  3. 用双手抓住挡板两侧的开口并向自己方向拉,直至挡板从底盘框架上的球头螺栓上松开,从而拆下挡板(如有必要)。
  4. 在设备正面、将手指钩入锁定凸轮上的孔中、挤压凸轮杆上的卡舌、然后同时朝您的方向轻轻而稳固地旋转两个闩锁。
    控制器模块会稍微移出机柜。
    控制器删除图形
    标注编号1
    锁定凸轮闩锁
  5. 将控制器模块滑出机箱、然后将其放在平稳的表面上。
    将控制器模块滑出机柜时、请确保支撑好其底部。
第 2 步:移动风扇
您必须将受损控制器模块中的五个风扇模块卸下到更换用的控制器模块。
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 如有必要,请用两只手抓住挡板每一侧的开口,然后将其拉向您,直到挡板从机箱框架上的球形螺柱上松开,从而卸下挡板。
  3. 按下风扇模块上的灰色锁定按钮、然后将风扇模块从机箱中竖直拉出、确保您用空闲的手支撑它。
    备注 风扇模块较短。请始终用您的空闲手托住风扇模块的底部,以免其突然从机箱中脱离并造成您的人身伤害。
    风扇拆卸AFF A1K
    标注编号1
    黑色锁定按钮
  4. 在更换用的控制器模块中安装风扇:
    1. 将风扇壳体的边缘与更换用的控制器模块前部的开口对齐。
    2. 将风扇模块轻轻地滑入更换用的控制器模块、直至其锁定到位。
  5. 对其余风扇模块重复上述步骤。
Step 3: Move the NV battery
将NV电池移至更换用的控制器。
  1. 打开NV蓄电池空气管道盖并找到NV蓄电池。
    NV电池拆卸AFF A1K
    标注编号1
    NV蓄电池空气管道盖
    标注编号2
    NV电池插头
    标注编号3
    NV battery pack
  2. 向上提起蓄电池以接触蓄电池插头。
  3. 挤压电池插头表面的夹子以从插座中释放插头、然后从插座中拔下电池电缆。
  4. 将电池从空气管道和控制器模块中提出。
  5. 将电池组移至更换用的控制器模块、然后将其安装在NV电池通风管中:
    1. 打开备用控制器模块中的NV电池通风管。
    2. 将电池插头插入插座、并确保插头锁定到位。
    3. 将电池组插入插槽,然后用力向下按电池组,以确保其锁定到位。
    4. 关闭空气管道盖。
Step 4: Move system DIMMs
将DIMM移至更换用的控制器模块。
  1. 打开主板通风管并找到DIMM。
    DIMM卸下AFF A1K
    标注编号1
    系统DIMM
  2. 记下插槽中 DIMM 的方向,以便可以按正确的方向将 DIMM 插入更换用的控制器模块中。
  3. 缓慢推动 DIMM 两侧的两个 DIMM 弹出卡舌,将 DIMM 从插槽中弹出,然后将 DIMM 滑出插槽。
    备注 小心握住 DIMM 的边缘,以避免对 DIMM 电路板上的组件施加压力。
  4. 找到要在更换用的控制器模块中安装DIMM的插槽。
  5. 将 DIMM 垂直插入插槽。
    DIMM 紧紧地插入插槽,但您应该能够轻松插入它。如果不是,请将 DIMM 与插槽重新对齐并重新插入。
    备注 目视检查 DIMM ,确认其均匀对齐并完全插入插槽。
  6. 小心而稳固地推动 DIMM 的上边缘,直到弹出器卡舌卡入到位,卡入到位于 DIMM 两端的缺口上。
  7. Repeat these steps for the remaining DIMMs.关闭主板通风管。
第 5 步:安装控制器模块
重新安装并启动控制器模块。
  1. 将空气管道向下旋转到可以移动的位置、确保空气管道完全关闭。
    它必须与控制器模块金属板平齐。
  2. 将控制器模块的一端与机柜中的开口对齐、然后将控制器模块滑入机箱、使拉杆从系统正面转开。
  3. 一旦控制器模块阻止您进一步滑动、请向内旋转凸轮把手、直到它们在风扇下锁紧
    备注 将控制器模块滑入机箱时、请勿用力过度、以免损坏连接器。
    备注 完全就位后、控制器将启动至Loader提示符。
  4. 在Loader提示符处、输入 `show date`以显示替代控制器上的日期和时间。日期和时间以GMT为单位。
    备注 时间以当地时间和 24 小时格式显示。
  5. 如果需要,使用 `set date mm/dd/yyyy`命令。
  6. 如有必要,请使用 set time hh : mm : ss 命令在 GMT 中设置时间。
    1. 您可以使用以下命令从合作伙伴节点获取当前 GMT `date -u`命令。
下一步是什么?
更换受损的 AFX 2K 控制器后,"恢复系统设置"。
