在 AFX 2K 系统中归还控制器
贡献者 netapp-driley netapp-jsnyder
将存储资源的控制权交还给替换控制器,以便您的 AFX 2K 存储系统可以恢复正常运行。交还过程因系统使用的加密类型而异:不加密或板载密钥管理器 (OKM) 加密。
无加密
通过交还存储使受损控制器恢复正常运行。
步骤
  1. 在 LOADER 提示符下输入
    boot_ontap
  2. 当控制台消息停止时、按<enter>。
    • 如果看到_login"提示符、请转到本节末尾的下一步。
    • 如果没有看到登录提示,请按<enter>键,如果仍然没有提示,请登录到合作伙伴节点。
  3. 仅返回具有 override-destination-checks 选项的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    备注 以下命令仅在诊断模式权限级别下可用。有关权限级别的更多信息,请参阅"了解ONTAP CLI 命令的权限级别"。
    如果遇到错误,请联系 "NetApp 支持"。
  4. 等待交还报告完成后 5 分钟,然后检查故障转移和交还状态:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
  5. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  6. 如果已禁用自动交还、请重新启用它:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  7. 如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例:
OKM加密
重置板载加密并使控制器恢复正常运行。
步骤
  1. 在Loader提示符处、输入:
    boot_ontap maint
  2. 从Loader提示符处启动到ONTAP菜单 boot_ontap menu、然后选择选项10。
  3. 输入OKM密码短语。您可以从客户处获取此密码短语,也可以联系 "NetApp 支持"。
    备注 系统将提示您输入密码短语两次。
  4. 出现提示时、输入备份密钥数据。
  5. 在启动菜单中、输入选项 `1`进行正常启动。
  6. 将控制台电缆移至合作伙伴节点并输入以下登录信息:
    admin
  7. 仅返回具有 override-destination-checks 选项的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override-destination-checks true
  8. 等待交还报告完成后 5 分钟,然后检查故障转移和交还状态:
  9. 将控制台电缆移至替换节点并输入以下内容:
    security key-manager onboard sync
    备注 系统将提示您为此集群输入集群范围的OKM密码短语。
  10. 使用以下命令检查密钥的状态:
    security key-manager key query -key-type svm-KEK
    如果_Restored_列显示_TRUE_以外的内容,请联系 "NetApp 支持"。
  11. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
  12. 如果已禁用自动交还、请重新启用它:
  13. 如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例:
下一步是什么?
将存储资源所有权转移至更换控制器后,"完成更换控制器" 。
