在手动启动恢复过程中更换 ASA C250 系统中的启动介质
要更换启动介质,您必须卸下受损的控制器模块,安装替代启动介质并将启动映像传输到 USB 闪存驱动器。
第 1 步:卸下控制器模块
要访问控制器模块中的组件,必须先从系统中卸下控制器模块,然后再卸下控制器模块上的盖板。
如果您尚未接地,请正确接地。
从源拔下控制器模块电源。
释放电源线固定器,然后从电源中拔下缆线。
从控制器模块拔下I/O电缆。
将前掌插入控制器模块两侧的锁定装置中,用拇指按下控制杆,然后将控制器轻轻拉出机箱几英寸。
如果在卸下控制器模块时遇到困难,请将食指从内部穿过指孔(通过跨越臂)。
控制杆
锁定机制
用双手抓住控制器模块两侧,将其轻轻拉出机箱,并将其放在平稳的表面上。
逆时针转动控制器模块正面的翼形螺钉,然后打开控制器模块盖板。
翼形螺钉
控制器模块盖板。
取下通风管盖。
Step 2: Replace the boot media
您可以先卸下控制器模块上的通风管,然后再更换启动介质,从而在控制器模块中找到发生故障的启动介质。
要卸下用于固定启动介质的螺钉,您需要使用 1 号磁性十字螺丝刀。Due to the space constraints within the controller module, you should also have a magnet to transfer the screw on to so that you do not lose it.
您可以使用以下视频或表格步骤更换启动介质:
找到并更换控制器模块中受损的启动介质。
卸下将启动介质固定到控制器模块主板的螺钉。
将启动介质从控制器模块中提出。
使用 1 号磁性螺丝刀,从受损启动介质上卸下螺钉,并将其安全放在磁铁上。
将受损启动介质直接从插槽中轻轻提起并放在一旁。
从防静电运输袋中取出更换启动介质,并将其在控制器模块上对齐到位。
使用 1 号磁性螺丝刀插入并拧紧启动介质上的螺钉。
拧紧启动介质上的螺钉时请勿用力,否则可能会使其发生裂纹。
第 3 步:将启动映像传输到启动介质
您安装的替代启动介质没有启动映像,因此您需要使用 USB 闪存驱动器传输启动映像。
您必须具有一个 USB 闪存驱动器,该驱动器已格式化为 MBR/FAT32 ,并且容量至少为 4 GB
与受损控制器运行的 ONTAP 映像版本相同的副本。您可以从 NetApp 支持站点上的 "Downloads" 部分下载相应的映像
如果启用了 NVE ,请按照下载按钮中的指示,使用 NetApp 卷加密下载映像。
如果未启用 NVE ,请按照下载按钮中的指示,在不使用 NetApp 卷加密的情况下下载映像。
如果您的系统是 HA 对,则必须具有网络连接。
如果您的系统是独立系统,则不需要网络连接,但在还原 var 文件系统时,您必须执行额外的重新启动。
将相应的服务映像从 NetApp 支持站点下载并复制到 USB 闪存驱动器。
将服务映像下载到笔记本电脑上的工作空间。
解压缩服务映像。
如果要使用 Windows 提取内容,请勿使用 WinZip 提取网络启动映像。使用其他提取工具,例如 7-Zip 或 WinRAR 。 解压缩的服务映像文件中有两个文件夹:
/boot
EFI
将 EFI 文件夹复制到 USB 闪存驱动器上的顶部目录。
如果服务映像没有EFI文件夹,请参阅"用于FAS和AFF型号的启动设备恢复的服务映像下载文件缺少EFI文件夹^"。 USB 闪存驱动器应具有 EFI 文件夹,并且与受损控制器运行的服务映像( BIOS )版本相同。
从笔记本电脑中取出 USB 闪存驱动器。
如果尚未安装此通风管,请安装此通风管。
合上控制器模块盖并拧紧翼形螺钉。
控制器模块盖板
翼形螺钉
将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
将 USB 闪存驱动器插入控制器模块上的 USB 插槽。
确保将 USB 闪存驱动器安装在标有 USB 设备的插槽中,而不是 USB 控制台端口中。
将控制器模块完全推入机箱:
将食指从锁定装置内侧的指孔中穿过。
用拇指向下按压闩锁装置顶部的橙色卡舌,然后将控制器模块轻轻推至停止位置上方。
从锁定机制顶部释放拇指,然后继续推动,直到锁定机制卡入到位。
控制器模块应完全插入,并与机箱边缘平齐。
重新连接控制器模块I/O电缆。
将电源线插入电源、重新安装电源线锁环、然后将电源连接到电源。
电源恢复后、控制器模块将立即启动。Be prepared to interrupt the boot process.
按 Ctrl-C 中断启动过程,并在加载程序提示符处停止。如果看到正在启动自动启动,请按 Ctrl-C 中止 …
如果未显示此消息,请按 Ctrl-C ,选择选项以启动到维护模式,然后暂停控制器以启动到加载程序。
对于机箱中有一个控制器的系统,重新连接电源并打开电源。
系统开始启动并停留在 LOADER 提示符处。
