更换 ASA C250 系统中的控制器
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp
当硬件故障需要时,请更换 ASA C250 系统中的控制器。更换过程包括移除受损的控制器,将组件移动到更换控制器,安装更换控制器并重新启动。
要更换控制器模块硬件,您必须卸下受损的控制器,将 FRU 组件移至更换用的控制器模块,在机箱中安装更换用的控制器模块,然后将系统启动至维护模式。
第 1 步:卸下控制器模块
更换控制器模块内部的组件时,必须从机箱中卸下控制器模块。
请确保为这些缆线贴上标签,以便您知道这些缆线来自何处。
使用以下视频或表格中的步骤更换控制器模块:
动画-更换控制器模块
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 从源拔下控制器模块电源。
  3. 释放电源线固定器,然后从电源中拔下缆线。
  4. 将前掌插入控制器模块两侧的锁定装置中,用拇指按下控制杆,然后将控制器轻轻拉出机箱几英寸。
    备注 如果在卸下控制器模块时遇到困难,请将食指从内部穿过指孔(通过跨越臂)。
    打开闩锁装置
    标注编号1
    控制杆
    标注编号2
    锁定机制
  5. 用双手抓住控制器模块两侧,将其轻轻拉出机箱,并将其放在平稳的表面上。
  6. 逆时针转动控制器模块正面的翼形螺钉,然后打开控制器模块盖板。
    打开控制器模块护盖
    标注编号1
    翼形螺钉
    标注编号2
    控制器模块盖板。
  7. 取下通风管盖。
    提起空气管道盖
第 2 步:移动电源
更换控制器模块时,必须将受损控制器模块中的电源移至更换控制器模块。
  1. 断开电源。
  2. 打开电源线固定器,然后从电源拔下电源线。
  3. 从电源拔下电源线。
  4. 旋转凸轮把手,以便在按下锁定卡舌的同时,可以将电源从控制器模块中拉出。
    注意 将控制器模块滑入机箱时,请勿用力过大,以免损坏连接器。
    电源不足。从控制器模块中取出时,请始终用双手托住它,以免它突然从控制器模块中自由转动并给您造成损害。
    卸下电源设备
    标注编号1
    蓝色电源锁定卡舌
    标注编号2
    电源
  5. 将电源移至新控制器模块,然后安装它。
  6. 用双手支撑电源边缘并将其与控制器模块的开口对齐,然后将电源轻轻推入控制器模块,直到锁定卡舌卡入到位。
    电源只能与内部连接器正确接合并单向锁定到位。
    注意 为避免损坏内部连接器,请勿在将电源滑入系统时用力过大。
第 3 步:移动风扇
在更换发生故障的控制器模块时,您必须将受损控制器模块中的风扇移至更换模块。
  1. 通过挤压风扇模块的侧面,然后将风扇模块竖直提出控制器模块来卸下风扇模块。
    卸下风扇模块
    标注编号1
    风扇模块
  2. 将风扇模块移至更换用的控制器模块,并将风扇模块的边缘与控制器模块的开口对齐,然后将风扇模块滑入。
  3. 对其余风扇模块重复上述步骤。
第 4 步:移动启动介质
您必须将启动介质设备从受损控制器模块移至更换用的控制器模块。
要卸下用于固定启动介质的螺钉,您需要使用 1 号磁性十字螺丝刀。Due to the space constraints within the controller module, you should also have a magnet to transfer the screw on to so that you do not lose it.
  1. 找到受损控制器模块中的启动介质并将其移至替代控制器模块。
    启动介质位于您先前在此操作步骤中卸下的空气管道盖板下方。
    Replacing the boot media
    标注编号1
    卸下用于将启动介质固定到受损控制器模块中的主板的螺钉。
    标注编号2
    将启动介质从受损的控制器模块中提出。
  2. 使用 1 号磁性螺丝刀,从启动介质中卸下螺钉,并将其安全放在磁铁上。
  3. 将启动介质直接从插槽中轻轻提起,然后将其在更换用的控制器模块中对齐到位。
  4. 使用 1 号磁性螺丝刀插入并拧紧启动介质上的螺钉。
    备注 拧紧启动介质上的螺钉时请勿用力,否则可能会使其发生裂纹。
第 5 步:移动 DIMM
要移动 DIMM ,请找到 DIMM 并将其从受损控制器移至更换控制器,然后按照特定步骤顺序进行操作。
更换DIMM
备注 Install each DIMM into the same slot it occupied in the impaired controller module.
  1. 缓慢地将 DIMM 两侧的 DIMM 弹出卡舌分开,然后将 DIMM 滑出插槽。
    备注 握住 DIMM 的边缘,以避免对 DIMM 电路板上的组件施加压力。
  2. 在更换用的控制器模块上找到相应的 DIMM 插槽。
  3. 确保 DIMM 插槽上的 DIMM 弹出卡舌处于打开位置,然后将 DIMM 垂直插入插槽。
    DIMM 紧紧固定在插槽中。如果没有,请重新插入 DIMM ,使其与插槽重新对齐。
  4. 目视检查 DIMM ,确认其均匀对齐并完全插入插槽。
  5. 对其余 DIMM 重复上述步骤。
第 6 步:移动夹层卡
要移动夹层卡,您必须从端口中拔下布线以及任何 QSFP 和 SFP ,将夹层卡移至更换用的控制器,将所有 QSFP 和 SFP 重新安装到端口上,并为端口布线。
  1. 找到受损控制器模块中的夹层卡并将其移动。
    卸下夹层卡
    标注编号1
    卸下控制器模块正面的螺钉。
    标注编号2
    松开控制器模块中的螺钉。
    标注编号3
    移动夹层卡。
  2. 拔下与夹层卡关联的所有布线。
    1. 卸下夹层卡中可能存在的所有 SFP 或 QSFP 模块并将其放在一旁。
    2. 使用 1 号磁性螺丝刀,从受损控制器模块正面和夹层卡上卸下螺钉,并将其安全地放在磁铁上。
    3. 轻轻将夹层卡从插槽中提出,然后将其移至替代控制器中的相同位置。
    4. 将夹层卡轻轻对齐到更换用的控制器中的适当位置。
    5. 使用 1 号磁性螺丝刀,插入并拧紧替代控制器模块正面和夹层卡上的螺钉。
      备注 拧紧夹层卡上的螺钉时请勿用力,否则可能会使其发生裂开。
  3. 如果受损的控制器模块中存在另一个夹层卡,请重复上述步骤。
  4. 将已卸下的 SFP 或 QSFP 模块插入夹层卡。
第 7 步:移动 NV 电池
更换控制器模块时,必须将 NV 电池从受损控制器模块移至更换控制器模块。
  1. 找到 NVMEM 电池并将其从受损控制器模块移至更换用的控制器模块。
    卸下NVMEM电池
    标注编号1
    挤压电池插头正面的夹子。
    标注编号2
    从插槽中拔下电池缆线。
    标注编号3
    抓住电池并按下标有推送的蓝色锁定卡舌。
    标注编号4
    将电池从支架和控制器模块中取出。
  2. 找到电池插头,然后挤压电池插头正面的夹子,将插头从插槽中释放。
  3. 抓住电池并按下标记为推送的蓝色锁定卡舌,然后将电池从电池架和控制器模块中提出。
  4. 在更换用的控制器模块上找到相应的 NV 电池架,并将 NV 电池与电池架对齐。
  5. 将 NV 电池插头插入插槽。
  6. 沿着金属板侧墙向下滑动电池组,直到侧墙上的支撑卡舌扣入电池组上的插槽,电池组闩锁扣入并卡入到侧墙的开口中。
  7. 用力向下按电池组,确保其锁定到位。
第 8 步:安装控制器模块
将所有组件从受损控制器模块移至更换控制器模块后,您必须将更换控制器模块安装到机箱中,然后将其启动至维护模式。
您可以使用下图或写入的步骤在机箱中安装替代控制器模块。
  1. 如果尚未安装此通风管,请安装此通风管。
    安装空气管道
  2. 合上控制器模块盖并拧紧翼形螺钉。
    合上控制器模块护盖
    标注编号1
    控制器模块盖板
    标注编号2
    翼形螺钉
  3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
    备注 请勿将控制器模块完全插入机箱中,除非系统指示您这样做。
  4. 仅为管理和控制台端口布线,以便您可以访问系统以执行以下各节中的任务。
    备注 您将在此操作步骤中稍后将其余缆线连接到控制器模块。
  5. 将控制器模块插入机箱:
    1. 确保锁定机制臂锁定在完全展开的位置。
    2. 用双手将控制器模块对齐并轻轻滑入锁定装置臂,直到其停止。
    3. 将食指从锁定装置内侧的指孔中穿过。
    4. 用拇指向下按压闩锁装置顶部的橙色卡舌,然后将控制器模块轻轻推至停止位置上方。
    5. 从锁定机制顶部释放拇指,然后继续推动,直到锁定机制卡入到位。
      控制器模块应完全插入,并与机箱边缘平齐。
    6. 将电源线插入电源、重新安装电源线锁环、然后将电源连接到电源。
      电源恢复后、控制器模块将立即启动。Be prepared to interrupt the boot process.
下一步是什么?
更换损坏的 ASA C250 控制器后,需要"恢复并验证系统配置"。
