在双节点MetroCluster配置中切回聚合- ASA C400
贡献者 dougthomp netapp-jsnyder
在双节点 MetroCluster 配置中完成 FRU 更换后,您可以执行 MetroCluster 切回操作。这样会将配置恢复到其正常运行状态,以前受损站点上的 sync-source Storage Virtual Machine ( SVM )现在处于活动状态,并从本地磁盘池提供数据。
如果您的存储系统运行的是ONTAP 9.17.1 或更高版本,请使用"自动启动恢复程序"。如果您的系统运行的是早期版本的ONTAP,则必须使用手动启动恢复过程。
此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。
步骤
  1. 验证所有节点是否处于 enabled 状态: MetroCluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. 验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成: MetroCluster SVM show
  3. 验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成: MetroCluster check lif show
  4. 在运行正常的集群中的任何节点上使用 MetroCluster switchback 命令执行切回。
  5. 验证切回操作是否已完成: MetroCluster show
    当集群处于 waiting for-switchback 状态时,切回操作仍在运行:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    当集群处于 normal 状态时,切回操作完成。:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    如果切回需要很长时间才能完成,您可以使用 MetroCluster config-replication resync-status show 命令检查正在进行的基线的状态。
  6. 重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。
