启动介质更换概述- ASA C400
贡献者 netapp-jsnyder
启动介质存储系统在启动时使用的一组主文件和二级系统文件(启动映像)。根据您的网络配置,您可以执行无中断或中断更换。
您必须使用格式化为 fat32 的 USB 闪存驱动器,并具有适当的存储容量来存放 image_xxx.tgz 文件。
您还必须将 image_xxx.tgz 文件复制到 USB 闪存驱动器,以供日后在此操作步骤中使用。
  • 更换启动介质的无中断和中断方法都要求您还原 var 文件系统:
    • 要进行无中断更换,必须将 HA 对连接到网络以还原 var 文件系统。
    • 要进行中断更换,您不需要网络连接即可还原 var 文件系统,但此过程需要重新启动两次。
  • 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
  • 请务必在正确的节点上应用以下步骤中的命令:
    • 受损节点是指要在其中执行维护的节点。
    • 运行状况良好的节点 _ 是受损节点的 HA 配对节点。
