在手动启动恢复过程中更换 ASA C400 系统中的启动介质
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp
要更换启动介质,您必须卸下受损的控制器模块,安装替代启动介质并将启动映像传输到 USB 闪存驱动器。
如果您的存储系统运行的是ONTAP 9.17.1 或更高版本,请使用"自动启动恢复程序"。如果您的系统运行的是早期版本的ONTAP,则必须使用手动启动恢复过程。
第 1 步:卸下控制器模块
要访问控制器模块内部的组件,必须从机箱中卸下控制器模块。
步骤
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 释放电源线固定器,然后从电源中拔下缆线。
  3. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带,然后从控制器模块上拔下系统缆线和 SFP (如果需要),并跟踪缆线的连接位置。
    将缆线留在缆线管理设备中,以便在重新安装缆线管理设备时,缆线排列有序。
  4. 将缆线管理设备从控制器模块中取出并放在一旁。
  5. 向下按两个锁定闩锁,然后同时向下旋转两个闩锁。
    此控制器模块会从机箱中略微移出。
    删除控制器
    标注编号1
    锁定闩锁
    标注编号2
    控制器从机箱中略微移出
  6. 将控制器模块滑出机箱。
    将控制器模块滑出机箱时,请确保您支持控制器模块的底部。
  7. 将控制器模块放在平稳的表面上。
第 2 步:更换启动介质
您必须在控制器模块中找到启动介质(请参见控制器模块上的 FRU 映射),然后按照说明进行更换。
开始之前
虽然启动介质的内容已加密,但最好在更换启动介质之前先擦除此介质的内容。有关详细信息,请参见 "易失性声明" NetApp 支持站点上适用于您的系统的。
备注 您必须登录到 NetApp 支持站点,才能显示系统的 _statement of volatil性 _ 。
您可以使用以下动画,插图或写入的步骤来更换启动介质。
动画-更换启动介质
步骤
  1. 打开通风管:
    DRW C400露天风道IEOPS第1、第1、第1、第1、第4
    标注编号1
    锁定卡舌
    标注编号2
    将通风管滑向控制器背面
    标注编号3
    向上旋转通风管
    1. 将通风管两侧的锁定片朝控制器模块中间按压。
    2. 将通风管滑向控制器模块的背面,然后将其向上旋转到完全打开的位置。
  2. 从控制器模块中找到并取出启动介质:
    DRW C400更换启动介质IEOPS第12.7节
    标注编号1
    按蓝色按钮
    标注编号2
    向上旋转启动介质并从插槽中取出
    1. 按启动介质末端的蓝色按钮,直到启动介质上的边缘清除蓝色按钮。
    2. 将启动介质向上旋转,然后将启动介质从插槽中轻轻拉出。
  3. 将替代启动介质的边缘与启动介质插槽对齐,然后将其轻轻推入插槽。
  4. 检查启动介质,确保其完全固定在插槽中。
    如有必要,请取出启动介质并将其重新插入插槽。
  5. 将启动介质锁定到位:
    1. 将启动介质向下旋转到主板。
    2. 将一根手指放在启动介质的末端,然后按下启动介质的一端,以接合蓝色锁定按钮。
    3. 向下推启动介质时,提起蓝色锁定按钮以将启动介质锁定到位。
  6. 关闭通风管。
第 3 步:将启动映像传输到启动介质
您安装的替代启动介质没有启动映像,因此您需要使用 USB 闪存驱动器传输启动映像。
开始之前
  • 您必须具有一个 USB 闪存驱动器,该驱动器已格式化为 MBR/FAT32 ,并且容量至少为 4 GB
  • 与受损控制器运行的 ONTAP 映像版本相同的副本。您可以从 NetApp 支持站点上的 "Downloads" 部分下载相应的映像
    • 如果启用了 NVE ,请按照下载按钮中的指示,使用 NetApp 卷加密下载映像。
    • 如果未启用 NVE ,请按照下载按钮中的指示,在不使用 NetApp 卷加密的情况下下载映像。
  • 如果您的系统是 HA 对,则必须具有网络连接。
  • 如果您的系统是独立系统,则不需要网络连接,但在还原 var 文件系统时,您必须执行额外的重新启动。
步骤
  1. 将相应的服务映像从 NetApp 支持站点下载并复制到 USB 闪存驱动器。
    1. 将服务映像下载到笔记本电脑上的工作空间。
    2. 解压缩服务映像。
      备注 如果要使用 Windows 提取内容,请勿使用 WinZip 提取网络启动映像。使用其他提取工具,例如 7-Zip 或 WinRAR 。
      解压缩的服务映像文件中有两个文件夹:
      • 启动
      • EFI
    3. 将 EFI 文件夹复制到 USB 闪存驱动器上的顶部目录。
    USB 闪存驱动器应具有 EFI 文件夹,并且与受损控制器运行的服务映像( BIOS )版本相同。
    1. 从笔记本电脑中取出 USB 闪存驱动器。
  2. 如果尚未关闭此通风管,请关闭此通风管。
  3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
  4. 重新安装缆线管理设备,并根据需要重新对系统进行布线。
    重新布线时,如果已卸下介质转换器( SFP 或 QSFP ),请务必重新安装它们。
  5. 将电源线插入电源,然后重新安装电源线固定器。
  6. 将 USB 闪存驱动器插入控制器模块上的 USB 插槽。
    确保将 USB 闪存驱动器安装在标有 USB 设备的插槽中,而不是 USB 控制台端口中。
  7. 完成控制器模块的安装:
    1. 将电源线插入电源,重新安装电源线锁定环,然后将电源连接到电源。
    2. 将控制器模块牢牢推入机箱,直到它与中板相距并完全就位。
      控制器模块完全就位后,锁定闩锁会上升。
      备注 将控制器模块滑入机箱时,请勿用力过大,以免损坏连接器。
    控制器模块一旦完全固定在机箱中,就会开始启动。准备中断启动过程。
    1. 向上旋转锁定闩锁,使其倾斜,以清除锁定销,然后将其降低到锁定位置。
    2. 如果尚未重新安装缆线管理设备,请重新安装该设备。
  8. 按 Ctrl-C 在 LOADER 提示符处停止,以中断启动过程。
    如果您未收到此消息,请按 Ctrl-C ,选择选项以启动到维护模式,然后 halt 控制器以启动到加载程序。
  9. 如果控制器位于延伸型或光纤连接的 MetroCluster 中,则必须还原 FC 适配器配置:
    1. 启动到维护模式: boot_ontap maint
    2. 将 MetroCluster 端口设置为启动程序: ucadmin modify -m fc -t initiator adapter_name
    3. halt 返回维护模式: halt
    这些更改将在系统启动时实施。
