完成 ASA C400 系统的机箱更换
通过检查 HA 状态完成 ASA C400 系统的机箱更换,如果系统处于双节点 MetroCluster 配置,则切换回聚合,然后将故障机箱运回 NetApp。
第 1 步:验证并设置机箱的 HA 状态
您必须验证机箱的 HA 状态,并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。
在维护模式下,从任一控制器模块显示本地控制器模块和机箱的 HA 状态:
ha-config show所有组件的 HA 状态都应相同。
如果为机箱显示的系统状态与您的系统配置不匹配:
设置机箱的 HA 状态:
ha-config modify chassis ha-stateha-state_ 的值可以是以下值之一:
ha -
mcc -
mcc-2n -
mCCIP -
non-ha
确认设置已更改:
ha-config show
如果尚未执行此操作,请重新对系统的其余部分进行布线。
重新安装系统正面的挡板。
第2步:在双节点MetroCluster配置中切回聚合
此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。
验证所有节点是否处于
enabled状态:MetroCluster node showcluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成:
MetroCluster SVM show -
验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成:
MetroCluster check lif show -
在运行正常的集群中的任何节点上使用
MetroCluster switchback命令执行切回。 -
验证切回操作是否已完成:
MetroCluster show当集群处于
waiting for-switchback状态时,切回操作仍在运行:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
当集群处于
normal状态时,切回操作完成。:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
如果切回需要很长时间才能完成,您可以使用
MetroCluster config-replication resync-status show命令检查正在进行的基线的状态。 -
重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。
第 3 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
