还原并验证 ASA C800 系统中的控制器配置
将存储资源的控制权交还给替换控制器,以便您的ASA C800系统能够恢复正常运行。返还过程会根据您系统使用的加密类型而有所不同:无加密或板载密钥管理器 (OKM) 加密。
完成硬件更换并启动至维护模式后,您可以验证更换控制器的低级别系统配置,并根据需要重新配置系统设置。
第1步:设置并验证系统时间
您应对照 HA 对中运行状况良好的控制器模块或独立配置中可靠的时间服务器检查更换用的控制器模块上的时间和日期。如果时间和日期不匹配,则必须在更换控制器模块上重置这些值,以防止客户端可能因时间差异而中断。
请务必在正确的系统上应用步骤中的命令:
replacement 节点是此操作步骤中更换受损节点的新节点。
health 节点是 replacement 节点的 HA 配对节点。
如果 replacement 节点不在 LOADER 提示符处,请将系统暂停到 LOADER 提示符处。
在_Healthy_node上、检查系统时间:
cluster date show日期和时间基于配置的时区。
在 LOADER 提示符处,检查 replacement 节点上的日期和时间:
show date日期和时间以 GMT 表示。
如有必要,请在替代节点上以 GMT 格式设置日期:
set date MM/dd/yyy -
如有必要,请在替代节点上设置 GMT 时间:
set time hh : mm : ss -
在加载程序提示符处、确认_reender_节点上的日期和时间:
第 2 步:验证并设置机箱的 HA 状态
您必须验证控制器模块的 HA 状态,并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。
在维护模式下,从新控制器模块验证所有组件是否显示相同的
HA状态:ha-config show所有组件的 HA 状态都应相同。
如果显示的控制器模块系统状态与您的系统配置不匹配,请为控制器模块设置
HAstate :ha-config modify controller ha-stateha-state 的值可以是以下值之一:
ha -
mcc -
mCCIP -
non-ha
HAstate :ha-config modify controller ha-state -
确认设置已更改:
ha-config show
在将存储资源的所有权转移回替代控制器后、您需要执行相关"完成控制器更换"步骤。
