热插拔 ASA C800 系统中的电源
贡献者 netapp-jsnyder netapp-martyh dougthomp
当您的ASA C800系统中的交流或直流电源单元 (PSU) 发生故障或出现故障时,请更换该电源单元,以确保您的系统继续获得稳定运行所需的电力。更换过程包括:断开故障电源与电源的连接,拔下电源线,更换故障电源,然后将其重新连接到电源。
更换电源(PSU)包括断开目标PSU与电源的连接、拔下电源线、卸下旧PSU并安装替代PSU、然后将其重新连接到电源。
电源是冗余的,并且可热插拔。您不必关闭控制器来更换 PSU。
关于此任务
此操作步骤 是为一次更换一个PSU而编写的。
备注 最佳做法是、在将PSU从机箱中卸下后两分钟内更换PSU。系统仍可正常运行、但ONTAP 会向控制台发送有关已降级的PSU的消息、直到更换PSU为止。
重要说明 请勿混用效率等级不同或输入类型不同的PSU。请始终像这样替换。
请根据您的PSU类型使用相应的操作步骤 :AC或DC。
选项 1:热插拔交流电源
要更换交流PSU、请完成以下步骤。
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 根据控制台错误消息或PSU上的红色故障LED确定要更换的PSU。
  3. 断开PSU的连接:
    1. 打开电源线固定器、然后从PSU拔下电源线。
    2. 从电源拔下电源线。
  4. 向上旋转手柄、按下锁定卡舌、然后将PSU拉出控制器模块、以卸下PSU。
    注意 PSU较短。Always use two hands to support it when removing it from the controller module so that it does not suddenly swing free from the controller module and injure you.
    卸下或重新安装PSU
    标注编号1
    蓝色PSU锁定卡舌
    标注编号2
    电源
  5. 在控制器模块中安装替代PSU:
    1. 用双手支撑备用PSU的边缘并将其与控制器模块的开口对齐。
    2. 将PSU轻轻推入控制器模块、直到锁定卡舌卡入到位。
      电源只能与内部连接器正确接合并单向锁定到位。
    备注 为了避免损坏内部连接器、请勿在将PSU滑入系统时用力过大。
  6. 重新连接PSU布线:
    1. 将电源线重新连接到PSU和电源。
    2. 使用电源线固定器将电源线固定到PSU。
    在PSU恢复供电后、状态LED应为绿色。
  7. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
选项 2:热插拔直流电源
要更换直流PSU、请完成以下步骤。
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  3. 断开PSU的连接:
    1. 使用插头上的翼形螺钉拧下D-sub DC缆线连接器。
    2. 从PSU拔下缆线并将其放在一旁。
    卸下直流PSU
    标注编号1
    翼形螺钉
    标注编号2
    D-sub直流电源PSU缆线连接器
    标注编号3
    电源手柄
    标注编号4
    蓝色PSU锁定卡舌
  5. 在控制器模块中安装替代PSU:
  6. 重新连接D-sub DC电源线:
    1. 将电源线连接器插入PSU。
    2. 使用翼形螺钉将电源线固定到PSU。
