还原并验证 ASA A70 或 ASA A90 系统中的控制器配置
贡献者 netapp-jsnyder
确认控制器的HA配置在ASA A70或ASA A90存储系统中处于活动状态且正常运行、并确认系统的适配器列出了磁盘的所有路径。
在系统恢复运行之前,请验证 HA 配置设置和磁盘列表。
步骤
  1. 启动至维护模式:
    boot_ontap maint
  2. 当您看到_continue with boot?_时、输入 y。
    如果看到_System ID Mismatch (系统ID不匹配)警告消息,请输入 y。
  3. 输入 `sysconfig -v`并捕获显示内容。
    备注 如果您看到_pendis_Mismatch、请联系客户支持。
  4. 从输出中 sysconfig -v、将适配器卡信息与替代控制器中的卡和位置进行比较。
  5. 验证所有组件是否显示相同 `HA`状态:
    ha-config show
    所有组件的 HA 状态都应相同。
  6. 如果控制器模块显示的系统状态与您的系统配置不匹配,请进行设置。 `HA`控制器模块的状态:
    ha-config modify controller ha
    HA状态的值可以是以下值之一:
    • ha
    • mcc (不支持)
    • mccip(在ASA系统中不受支持)
    • non-ha (不支持)
  7. 确认设置已更改:
    ha-config show
  8. 确认适配器列出了所有磁盘的路径: storage show disk -p
    如果发现任何问题、请检查布线并重新拔插缆线。
  9. 退出维护模式: halt
