在 ASA A70 或 ASA A90 系统中热插拔 SSD 驱动器
贡献者 netapp-jsnyder netapp-lisa dougthomp
当驱动器出现故障或需要升级时,可热插拔 ASA A70 或 ASA A90 系统中的驱动器。此过程包括识别故障驱动器、安全地将其移除并安装新驱动器,以确保持续的数据访问和系统性能。
When a drive fails, the platform logs a warning message to the system console indicating which drive has failed.In addition, both the fault LED on the operator display panel and the fault LED on the failed drive are illuminated.
开始之前
  • 在更换驱动器之前,请遵循最佳实践并安装最新版本的磁盘认证包( DQP )。
  • Identify the failed disk drive by running the storage disk show -broken command from the system console.
    The failed drive appears in the list of failed drives.If it does not, you should wait, and then run the command again.
    该驱动器可能需要长达数小时才能显示在故障驱动器列表中。
  • 确定是否已启用 SED 身份验证。
    如何更换磁盘取决于磁盘驱动器的使用方式。如果启用了 SED 身份验证,则必须使用 "《 ONTAP 9 NetApp 加密高级指南》"。这些说明描述了更换 SED 之前和之后必须执行的附加步骤。
  • 确保您的平台支持替换的驱动器。看 "NetApp Hardware Universe"。
  • 确保系统中的所有其他组件均正常运行;否则,您必须联系技术支持。
关于此任务
在固件版本不是最新的新驱动器上,驱动器固件会自动更新(无中断)。
更换多个磁盘驱动器时、在移除每个故障磁盘驱动器与插入更换磁盘驱动器之间、必须等待70秒、以使存储系统能够识别是否存在每个新磁盘。
您可以手动分配驱动器所有权,然后在此操作步骤中稍后重新启用自动驱动器分配。
步骤
  1. 正确接地。
  2. 从存储系统正面卸下挡板。
  3. 以物理方式确定故障驱动器。
    • When a drive fails, the system logs a warning message to the system console indicating which drive failed.此外、磁盘架操作员显示面板上的警示(琥珀色) LED和故障驱动器将亮起。
    • 故障驱动器上的活动(绿色) LED 可能会亮起(稳定亮起),表示驱动器已通电,但不应闪烁,这表示 I/O 活动。故障驱动器没有 I/O 活动。
  4. 删除故障驱动器:
    删除NVMe驱动器
    标注编号1
    按下驱动器表面上的释放按钮以打开凸轮把手。
    标注编号2
    向下旋转凸轮把手、使驱动器与中板分离。
    标注编号3
    使用凸轮把手将驱动器滑出驱动器托架、并用另一只手支撑驱动器。
    卸下驱动器时,请始终用双手支撑其重量。
    由于驱动器易碎、请尽量减少操作以避免损坏驱动器。
  5. 请至少等待 70 秒,然后再插入替代驱动器。
    这样,系统就可以识别出驱动器已被删除。
  6. 插入替代驱动器:
    1. 在凸轮把手处于打开位置的情况下,用双手插入替代驱动器。
    2. 轻轻推动、直至驱动器停止。
    3. 合上凸轮把手、使驱动器完全固定在中板中、并且把手卡入到位。
      请务必缓慢地关闭凸轮把手,使其与驱动器正面正确对齐。
  7. 验证驱动器的活动(绿色) LED 是否亮起。
    如果驱动器的活动 LED 稳定亮起,则表示驱动器已通电。当驱动器的活动 LED 闪烁时,表示驱动器已通电且 I/O 正在进行中。如果驱动器固件正在自动更新,则 LED 将闪烁。
  8. 如果要更换另一个驱动器,请重复步骤 3 至 7。
  9. 重新安装存储系统正面的挡板。
  10. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。
    联系技术支持 "NetApp 支持"如果您需要 RMA 号码或更换程序的额外帮助。
