在 ASA A70 或 ASA A90 系统中热插拔 I/O 模块
如果模块发生故障并且存储系统满足所有 ONTAP 版本要求,则可以热插拔 ASA A70 或 ASA A90 存储系统中的以太网 I/O 模块。
要热插拔 I/O 模块,请确保存储系统运行的是 ONTAP 9.18.1 GA 或更高版本,准备好存储系统和 I/O 模块,热插拔出现故障的模块,使更换模块联机,将存储系统恢复到正常操作,并将出现故障的模块返回 NetApp。
在更换出现故障的 I/O 模块之前,无需执行手动接管。
在热插拔期间将命令应用于正确的控制器和 I/O 插槽:
_受损控制器_是您要更换 I/O 模块的控制器。
_健康控制器_是受损控制器的 HA 伙伴。
您可以打开存储系统位置(蓝色)指示灯,以帮助实际定位受影响的存储系统。使用 SSH 登录 BMC 并输入 `system location-led on`命令。
该存储系统包括三个位置 LED:一个在操作员显示面板上,一个在每个控制器上。LED 保持亮起 30 分钟。
您可以输入命令将其关闭
system location-led off。如果您不确定LED是亮起还是熄灭、可以输入命令来检查其状态system location-led show。
步骤 1:确保存储系统满足程序要求
要使用此过程,您的存储系统必须运行 ONTAP 9.18.1 GA 或更高版本,并且您的存储系统必须满足所有要求。
如果您的存储系统未运行 ONTAP 9.18.1 GA 或更高版本,则无法使用此过程,您必须使用 "更换 I/O 模块程序"。 |
您正在热插拔任何插槽中的以太网 I/O 模块,该插槽具有用于集群、HA 和客户端的任意端口组合,并具有等效的 I/O 模块。无法更改 I/O 模块类型。
具有用于存储或 MetroCluster 的端口的以太网 I/O 模块不可热插拔。
您的存储系统(无交换机或交换机集群配置)可以具有存储系统支持的任意数量的节点。
集群中的所有节点都必须运行相同的 ONTAP 版本(ONTAP 9.18.1GA 或更高版本)或运行相同 ONTAP 版本的不同补丁级别。
如果集群中的节点运行不同的 ONTAP 版本,则视为混合版本集群,不支持热插拔 I/O 模块。
存储系统中的控制器可以处于以下状态之一:
两个控制器都可以启动并运行 I/O(提供数据)。
如果接管是由故障的 I/O 模块引起的,并且节点在其他方面正常运行,则任一控制器都可能处于接管状态。
在某些情况下,由于 I/O 模块故障,ONTAP 可以自动接管任一控制器。例如,如果出现故障的 I/O 模块包含所有群集端口(该控制器上的所有群集链接都将关闭),ONTAP 会自动执行接管。
存储系统中的所有其他组件都必须正常运行;如果未正常运行、请先联系、 "NetApp 支持"然后再继续此过程。
集群必须禁用 IPsec 卸载,或者要更换的以太网 I/O 卡不得支持 IPsec 卸载。
如果启用了 IPsec 卸载,并且 I/O 卡支持 IPsec 卸载,则不支持热插拔 I/O 模块。
您可以通过输入 `security ipsec config show`命令并验证结果中包含 `Offload Enabled: false`来验证这一点。
如果已启用 IPsec 卸载,请在 "了解 ONTAP 网络上的 IP 安全" 处确认以太网 I/O 模块是否支持 IPsec 卸载。
步骤 2:准备存储系统和 I/O 模块插槽
准备好存储系统和 I/O 模块插槽,以便可以安全地卸下出现故障的 I/O 模块:
正确接地。
标记电缆以识别它们的来源,然后从目标 I/O 模块拔下所有电缆。
I/O 模块应出现故障(端口应处于链路关闭状态);但是,如果链路仍处于打开状态,并且它们包含最后一个正常运行的集群端口,则拔下电缆会触发自动接管。
拔下电缆后等待五分钟,以确保完成任何接管或 LIF 故障切换,然后继续此过程。
如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h例如,以下AutoSupport消息会抑制自动案例创建两小时:
node2::> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
如果合作伙伴节点已被接管,则禁用自动回馈:
条件 那么 … 如果任一控制器自动接管其合作伙伴
禁用自动交还:
从接管其合作伙伴的控制器的控制台输入以下命令:
进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
两个控制器都已启动并运行 I/O(提供数据)
转至下一步。
将发生故障的 I/O 模块从服务中移除并关闭电源,以准备拆卸:
输入以下命令:
system controller slot module remove -node impaired_node_name -slot slot_number -
进入 `y`当您看到提示“您想继续吗?”
例如,以下命令准备将节点 2(受损控制器)上的插槽 7 中的故障模块移除,并显示一条可以安全移除的消息:
node2::> system controller slot module remove -node node2 -slot 7 Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 7 of node node2 will be powered off for removal. Do you want to continue? {y|n}: y The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed. -
验证发生故障的 I/O 模块已关闭电源:
system controller slot module show输出结果应显示 `powered-off`在故障模块及其插槽编号的 `status`列中。
步骤 3:更换出现故障的 I/O 模块
用等效的 I/O 模块热插拔发生故障的 I/O 模块。
如果您尚未接地,请正确接地。
向下旋转缆线管理托架、方法是拉动缆线管理托架内部的按钮、然后向下旋转。
从控制器模块中卸下I/O模块:
下图显示了卸下水平和垂直 I/O 模块。通常,您只会移除一个 I/O 模块。
凸轮锁定按钮
按下凸轮闩锁按钮。
将凸轮闩锁尽可能远离模块。
将手指插入凸轮拉杆开口处、然后将模块拉出控制器模块、从而将模块从控制器模块中卸下。
跟踪 I/O 模块位于哪个插槽中。
将 I/O 模块放在一旁。
将更换用的I/O模块安装到目标插槽中:
将 I/O 模块与插槽边缘对齐。
将模块轻轻地滑入插槽、直至完全滑入控制器模块、然后将凸轮闩锁一直向上旋转、以将模块锁定到位。
为I/O模块布线。
将缆线管理托架旋转到锁定位置。
步骤 4:使更换 I/O 模块联机
将更换的 I/O 模块联机,验证 I/O 模块端口已成功初始化,验证插槽已通电,然后验证 I/O 模块是否联机并被识别。
更换 I/O 模块并将端口恢复到正常状态后,LIF 将恢复到更换的 I/O 模块。
使更换 I/O 模块联机:
输入以下命令:
system controller slot module insert -node impaired_node_name -slot slot_number -
输出应确认 I/O 模块已成功联机(开机、初始化并投入使用)。
例如,以下命令使节点 2(受损控制器)上的插槽 7 联机,并显示该过程已成功完成的消息:
node2::> system controller slot module insert -node node2 -slot 7 Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 7 of node node2 will be powered on and initialized. Do you want to continue? {y|n}: `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service. -
验证 I/O 模块上的每个端口是否已成功初始化:
从受损控制器的控制台输入以下命令:
event log show -event *hotplug.init*任何所需的固件更新和端口初始化可能需要几分钟时间。 输出应显示一个或多个 hotplug.init.success EMS 事件和 `hotplug.init.success:`在 `Event`列中,指示 I/O 模块上的每个端口已成功初始化。
例如,以下输出显示 I/O 端口 e7b 和 e7a 的初始化成功:
node2::> event log show -event *hotplug.init* Time Node Severity Event ------------------- ---------------- ------------- --------------------------- 7/11/2025 16:04:06 node2 NOTICE hotplug.init.success: Initialization of ports "e7b" in slot 7 succeeded 7/11/2025 16:04:06 node2 NOTICE hotplug.init.success: Initialization of ports "e7a" in slot 7 succeeded 2 entries were displayed.
如果端口初始化失败,请查看 EMS 日志以了解要采取的后续步骤。
验证 I/O 模块插槽已通电并准备就绪:
system controller slot module show输出应显示插槽状态为
powered-on,因此 I/O 模块可以运行。 -
确认 I/O 模块已联机并可识别。
从受损控制器的控制台输入命令:
system controller config show -node local -slot slot_number如果 I/O 模块已成功联机并被识别,则输出将显示 I/O 模块信息,包括插槽的端口信息。
例如,对于插槽 7 中的 I/O 模块,您应该看到类似于以下内容的输出:
node2::> system controller config show -node local -slot 7 Node: node2 Sub- Device/ Slot slot Information ---- ---- ----------------------------- 7 - Dual 40G/100G Ethernet Controller CX6-DX e7a MAC Address: d0:39:ea:59:69:74 (auto-100g_cr4-fd-up) QSFP Vendor: CISCO-BIZLINK QSFP Part Number: L45593-D218-D10 QSFP Serial Number: LCC2807GJFM-B e7b MAC Address: d0:39:ea:59:69:75 (auto-100g_cr4-fd-up) QSFP Vendor: CISCO-BIZLINK QSFP Part Number: L45593-D218-D10 QSFP Serial Number: LCC2809G26F-A Device Type: CX6-DX PSID(NAP0000000027) Firmware Version: 22.44.1700 Part Number: 111-05341 Hardware Revision: 20 Serial Number: 032403001370
步骤 5:恢复存储系统正常运行
通过向已接管的控制器提供存储空间(根据需要)、恢复自动回馈(根据需要)、验证 LIF 位于其主端口上以及重新启用 AutoSupport 自动案例创建,将存储系统恢复到正常运行状态。
根据您的存储系统正在运行的 ONTAP 版本以及控制器的状态,在被接管的控制器上交还存储并恢复自动交还:
通过交还其存储空间,将已接管的控制器恢复正常运行:
storage failover giveback -ofnode controller that was taken over_name -
从被接管的控制器的控制台恢复自动回馈:
转至下一步。
验证逻辑接口是否向其主节点和端口报告:
network interface show -is-home false如果任何LUN列为false、请将其还原到其主端口:
network interface revert -vserver * -lif * -
如果启用了AutoSupport、则还原自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
第 6 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
