在自动启动恢复过程中更换 ASA A20、ASA A30 或 ASA A50 系统中的启动介质
贡献者 netapp-jsnyder netapp-lisa
ASA A20、 ASA A30 或ASA A50 存储系统中的启动介质存储了必要的固件和配置数据。更换过程包括移除控制器模块、移除损坏的启动介质、安装替换启动介质,然后重新安装控制器模块。
关于此任务
如果需要、您可以打开平台机箱位置(蓝色) LED、以帮助找到受影响的平台。使用SSH登录到BMC并输入 `system location-led on`命令。
平台机箱有三个定位LED:操作员显示面板上一个、每个控制器上一个。Location LEDs remain illuminated for 30 minutes.
您可以输入命令将其关闭 system location-led off。如果您不确定LED是亮起还是熄灭、可以输入命令来检查其状态 system location-led show。
第 1 步:卸下控制器
在更换控制器或更换控制器内部的组件时、必须从机箱中卸下控制器。
开始之前
确保存储系统中的所有其他组件均正常运行;否则、您必须先联系、 "NetApp 支持"然后再继续此过程。
步骤
  1. 在受损控制器上、确保NV LED熄灭。
    当NV LED熄灭时、转销已完成、可以安全地卸下受损控制器。
    备注 如果NV LED闪烁(绿色)、则表示正在进行减载。您必须等待NV LED熄灭。但是、如果闪烁持续时间超过五分钟、请先联系、 "NetApp 支持"然后再继续此过程。
    NV LED位于控制器上的NV图标旁边。
    NV状态LED位置
标注编号1
控制器上的NV图标和LED
注意 在安装和维护过程中,请始终佩戴连接到已验证接地点的接地腕带。未遵循正确的 ESD 预防措施可能会对控制器节点、存储架和网络交换机造成永久性损坏。
  1. 断开受损控制器的电源:
    备注 电源(PSU)没有电源开关。
    如果您要断开…​ 那么 …​
    交流PSU
    1. 打开电源线固定器。
    2. 从PSU上拔下电源线、并将其放在一旁。
    直流PSU
    1. 拧下D-sub直流电源线连接器上的两颗指旋螺钉。
  2. 从受损控制器上拔下所有缆线。
    跟踪电缆的连接位置。
  3. 删除受损控制器:
    下图显示了卸下控制器时控制器手柄(从控制器左侧开始)的操作:
    用于删除控制器的控制器句柄操作
    标注编号1
    在控制器的两端、向外推垂直锁定卡舌以释放手柄。
    标注编号2
    • 朝您的方向拉动手柄、将控制器从中间板上取下。
      拉动时、手柄会从控制器中伸出、然后您会感觉到一些阻力、请继续拉动。
    • 将控制器滑出机箱、同时支撑控制器底部、然后将其放在平稳的表面上。
    标注编号3
    如果需要、竖直旋转手柄(位于卡舌旁边)以将其移开。
  4. 将控制器放在防静电垫上。
  5. 逆时针旋转指旋螺钉以打开控制器护盖、然后打开护盖。
第 2 步:更换启动介质
要更换启动介质、请在控制器内找到它、然后按照特定的步骤顺序进行操作。
  1. 删除启动介质:
    启动介质更换图
    标注编号1
    启动介质位置
    标注编号2
    按下蓝色卡舌以释放启动介质的右端。
    标注编号3
    轻轻向上提起引导介质的右端,以便沿着引导介质的两侧获得良好的抓持力。
    标注编号4
    轻轻地将引导介质的左端从插槽中拉出。
  2. 安装替代启动介质:
    1. 从启动介质的软件包中取出启动介质。
    2. 将启动介质的插槽端滑入其插槽。
    3. 在启动介质的另一端、按住蓝色卡舌(处于打开位置)、轻轻向下推启动介质的那一端、直到其停止、然后释放卡舌以将启动介质锁定到位。
Step 3: Reinstall the controller
将控制器重新安装到机箱中并重新启动。
关于此任务
下图显示了重新安装控制器时控制器手柄(从控制器左侧开始)的操作、可用作其余控制器重新安装步骤的参考。
用于安装控制器的控制器句柄操作
标注编号1
如果在维修控制器时竖直旋转控制器手柄(卡舌旁边)以使其移出、请将其向下旋转至水平位置。
标注编号2
将手柄推至一半以将控制器重新插入机箱、然后在系统提示时按、直至控制器完全就位。
标注编号3
将手柄旋转至竖直位置、并使用锁定卡舌锁定到位。
步骤
  1. 合上控制器护盖、然后顺时针旋转指旋螺钉、直到拧紧为止。
  2. 将控制器插入机箱一半。
    将控制器背面与机箱中的开口对齐、然后使用手柄轻轻推动控制器。
    备注 请勿将控制器完全插入机箱、除非此过程稍后指示您这样做。
  3. 将缆线重新连接到控制器;但是、此时请勿将电源线插入电源(PSU)。
    备注 确保控制台电缆已连接到控制器、因为您希望稍后在将控制器完全装入机箱并开始启动时、在启动介质更换过程中捕获并记录启动顺序。
  4. 将控制器完全装入机箱:
    1. 用力推动手柄、直至控制器与中板接触并完全就位。
      将控制器滑入机箱时、请勿用力过度、否则可能会损坏连接器。
    备注 完全插入机箱后、控制器将启动至Loader提示符。它从配对控制器获得电源。
    1. 向上旋转控制器手柄、并使用卡舌锁定到位。
  5. 将电源线重新连接到受损控制器上的PSU。
    在PSU恢复供电后、状态LED应为绿色。
    如果您要重新连接…​ 那么 …​
    交流PSU
    1. 将电源线插入PSU。
    2. 使用电源线固定器固定电源线。
    直流PSU
    1. 将D-sub直流电源线连接器插入PSU。
    2. 拧紧两颗指旋螺钉、将D-sub直流电源线连接器固定至PSU。
下一步行动
在物理更换受损的启动介质后,您"从配对节点还原ONTAP映像" 。
