关闭 ASA A20、ASA A30 或 ASA A50 控制器以更换机箱
贡献者 netapp-jsnyder
在更换机箱时、关闭ASA A20、ASA A30或ASA A50存储系统中的控制器、以防止数据丢失并确保系统稳定性。
此过程适用于具有双节点配置的系统。有关在维护集群时正常关闭的详细信息,请参见 "正常关闭和启动存储系统解决方案指南—NetApp知识库"。
开始之前
  • 确保您具有必要的权限和凭据:
    • ONTAP 的本地管理员凭据。
    • 每个控制器的 BMC 可访问性。
  • 确保您拥有进行更换所需的工具和设备。
步骤
  1. 通过SSH登录到集群、或者使用本地控制台缆线和笔记本电脑/控制台从集群中的任何节点登录。
  2. 停止所有客户端/主机访问NetApp系统上的数据。
  3. 暂停外部备份作业。
  4. 如果启用了AutoSupport、则禁止创建案例、并指示系统预计脱机多长时间:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis"
  5. 确定所有集群节点的SP或BMC地址:
    system service-processor show -node * -fields address
  6. 退出集群Shell:
    exit
  7. 使用上一步中确定的 IP 地址登录到每个控制器的 SP/BMC:
    • 如果通过 SSH 从 BMC 登录,请使用 SP/BMC 地址(例如 ssh admin@<SP/BMC_address>)进行连接,然后输入命令 `system console`并进行身份验证。
    • 如果使用的是直接连接到控制器的本地控制台或笔记本电脑,请使用相同的集群管理员凭据登录。
  8. 暂停受损机箱中的两个节点:
    system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
    备注 对于使用在StrictSync模式下运行的同步SnapMirror的集群: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  9. 如果出现以下情况,请为集群中的每个控制器输入*y*:
    Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}:
  10. 等待每个控制器暂停、然后显示加载程序提示符。
下一步是什么?
关闭控制器后,您需要"更换机箱"。
