归还 ASA A20、ASA A30 或 ASA A50 系统中的控制器
贡献者 netapp-jsnyder netapp-lisa
将存储资源的控制权交还给替换控制器,以便您的ASA A20、 ASA A30 或ASA A50 存储系统可以恢复正常运行。恢复过程根据系统使用的加密类型而有所不同:无加密、板载密钥管理器 (OKM) 加密或外部密钥管理器 (EKM) 加密。
无加密
通过交还存储使受损控制器恢复正常运行。
步骤
  1. 在Loader提示符处,输入 boot_ontap。
  2. 当控制台消息停止时、按<enter>。
    • 如果看到_login"提示符、请转到本节末尾的下一步。
    • 如果您看到_wawaigif for nifecback_、请按<enter>键、登录到配对节点、然后转到本节末尾的下一步。
  3. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  4. 如果已禁用自动交还、请重新启用它: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  5. 如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
板载加密(OKM)
重置板载加密并使控制器恢复正常运行。
步骤
  1. 在Loader提示符处,输入 boot_ontap maint。
  2. 从Loader提示符处启动到ONTAP菜单 boot_ontap menu、然后选择选项10。
  3. 输入OKM密码短语。
    备注 系统会两次提示您输入密码短语。
  4. 出现提示时、输入备份密钥数据。
  5. 在启动菜单中、输入选项 `1`进行正常启动。
  6. 当显示_wawawaite_for vig-back_时、按<enter>键。
  7. 将控制台缆线移至配对节点并以身份登录 admin。
  8. 仅交还CFO聚合(根聚合): storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
    备注 如果遇到错误,请联系 "NetApp 支持"。
  9. 在恢复报告完成后等待5分钟,然后检查故障转移状态和恢复状态: storage failover show`和 `storage failover show-giveback。
  10. 同步并验证密钥状态:
    1. 将控制台缆线移回替代控制器。
    2. 同步缺少的密钥: security key-manager onboard sync
      备注 系统会提示您为此集群输入集群范围的OKM密码短语。
    3. 验证密钥状态: security key-manager key query -restored false
      正确同步后、输出不应显示任何结果。
    如果输出显示结果(系统内部密钥表中不存在的密钥ID),请与联系。 "NetApp 支持"
  11. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  12. 如果已禁用自动交还、请重新启用它: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  13. 如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
外部密钥管理器(EKM)
重置加密并使控制器恢复正常运行。
步骤
  1. 如果根卷已使用外部密钥管理器进行加密,并且控制台电缆已连接至替代节点,请输入并选择选项 11。 boot_ontap menu
  2. 如果出现这些问题、请根据需要回答 y`或 `n:
    是否有/cfcard/kmip/certs/client.crt文件的副本?{y/n}
    是否有/cfcard/kmip/certs / client.key文件的副本?{y/n}
    是否有/cfcard/kmip/certs文件的副本?{y/n}
    是否有/cfcard/kmip/servers.cfg文件的副本?{y/n}
    您是否知道KMIP服务器地址?{y/n}
    您是否知道KMIP端口?{y/n}
    备注 如有问题、请联系 "NetApp 支持"。
  3. 提供以下信息:
    • 客户端证书(client.crt)文件内容
    • 客户端密钥(client.key)文件内容
    • KMIP服务器CA (CA.prom)文件内容
    • KMIP服务器的IP地址
    • KMIP服务器的端口
  4. 系统运行完毕后、您会看到启动菜单。选择"1"进行正常启动。
  5. 检查接管状态: storage failover show
  6. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  7. 如果已禁用自动交还、请重新启用它: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  8. 如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
下一步是什么?
将存储资源的所有权转移到替代控制器后、您需要执行相关"完成控制器更换"步骤。
