查看在 AFF C30 或 AFF C60 系统中更换控制器的要求
贡献者 netapp-jsnyder netapp-lisa
在更换 AFF C30 或 AFF C60 存储系统中的控制器之前,请确认您符合成功更换的必要要求。这包括验证系统中的所有其他组件是否正常运行,验证您是否拥有正确的替换控制器,并将控制器的控制台输出保存到文本日志文件中。
查看控制器更换过程的要求和注意事项。
备注
NetApp 强烈建议您在使用的设备上启用控制台日志记录,并在执行此过程时执行以下操作:
  • 在维护期间保持 AutoSupport 启用状态。这允许 NetApp 支持在发生问题时接收诊断信息。
  • 为任何 CLI 会话启用会话日志记录。这将创建维护活动期间所有命令和系统输出的完整记录。有关如何启用会话日志记录的指导,请参见 "如何配置 PuTTY 以优化与 ONTAP 系统的连接"。
要求
  • 所有磁盘架都必须正常工作。
  • 运行正常的控制器必须能够接管要更换的控制器(在本操作步骤 中称为 "`受损控制器` " )。
  • 如果您的系统采用 MetroCluster 配置,则必须查看一节 "选择正确的恢复操作步骤" 以确定是否应使用此操作步骤。
  • 您必须将控制器更换为相同型号类型的控制器。您不能仅通过更换控制器来升级系统。
  • 在此过程中、您不能更改任何驱动器或磁盘架。
注意事项
请务必将此过程中的命令应用于正确的控制器:
  • 受损控制器是指要更换的控制器。
  • replacement 控制器是一个新控制器,用于更换受损的控制器。
  • health 控制器是运行正常的控制器。
下一步是什么?
查看更换受损控制器的要求后,您需要"关闭受损控制器"。
