了解有关在 AFF C30 或 AFF C60 系统中添加和更换 I/O 模块的信息
贡献者 netapp-lisa netapp-jsnyder
AFF C30 和 AFF C60 存储系统提供扩展或更换 I/O 模块的灵活性,以增强网络连接和性能。在升级网络功能时,添加 I/O 模块至关重要。在解决故障模块时,热插拔或更换 I/O 模块是必不可少的。
可以将存储系统中出现故障的 I/O 模块替换为相同类型的 I/O 模块或不同类型的 I/O 模块。当存储系统满足特定要求时,您可以热插拔集群和 HA I/O 模块。您还可以将 I/O 模块添加到具有可用插槽的存储系统中。
  • "添加I/O模块"
    添加额外的I/O模块可以提高冗余度、从而有助于确保即使一个I/O模块发生故障、存储系统仍可正常运行。
  • "热插拔 I/O 模块"
    热插拔某些 I/O 模块以替换为等效模块,可以将存储系统恢复到最佳运行状态。热插拔无需执行手动接管。
    要使用此过程,您的存储系统必须运行ONTAP 9.17.1 或更高版本,并且满足特定的系统要求。
  • "更换I/O模块"
    更换发生故障的I/O模块可以将存储系统还原到其最佳运行状态。
