完成 FAS70 或 FAS90 系统的机箱更换
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp
重新启动控制器,验证系统健康状况,并将故障部件返回给NetApp ,以完成 FAS70 和 FAS90 机箱更换程序的最后一步。
步骤 1:启动控制器并验证系统健康状况
控制器重启后,启动ONTAP,交还控制器,并验证存储系统运行状况。
步骤
  1. Check the console output:
    1. 如果控制器启动至Loader提示符、请使用命令重新启动控制器 boot_ontap。
    2. 如果重新启动后控制台显示 waiting for giveback、请登录到配对控制器、然后使用命令检查更换后的控制器是否已准备好进行恢复 storage failover show。
  2. 执行回给:
    1. 将控制台缆线连接到配对控制器。
    2. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
    3. 如果自动交还功能已禁用,请重新启用它: storage failover modify -node impaired_node_name -auto-giveback true
    4. 如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  3. 捐赠完成后,运行 "Active IQ Config Advisor"验证存储系统的运行状况,并纠正遇到的任何问题。
第2步:将故障部件退回给NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
