查看更换 FAS70 或 FAS90 系统中的控制器的要求
贡献者 netapp-jsnyder netapp-lisa
在更换 FAS70 或 FAS90 系统中的控制器之前,请确认您符合成功更换的必要要求。这包括验证系统中的所有其他组件是否正常运行,验证您是否拥有正确的替换控制器,以及将控制器的控制台输出保存到文本日志文件中。
查看更换控制器的要求。
备注
NetApp 强烈建议您在使用的设备上启用控制台日志记录,并在执行此过程时执行以下操作:
  • 在维护期间保持 AutoSupport 启用状态。这允许 NetApp 支持在发生问题时接收诊断信息。
  • 为任何 CLI 会话启用会话日志记录。这将创建维护活动期间所有命令和系统输出的完整记录。有关如何启用会话日志记录的指导,请参见 "如何配置 PuTTY 以优化与 ONTAP 系统的连接"。
  • 所有驱动器架都必须正常工作。
  • 运行正常的控制器必须能够接管要更换的控制器(在本操作步骤 中称为 "`受损控制器` " )。
  • 请勿使用此过程升级控制器、而应参考 "选择您的控制器硬件升级操作步骤"以获得指导。
  • 如果您的系统采用MetroCluster配置、则必须查看一节 "选择正确的恢复操作步骤" 以确定是否应使用此控制器更换过程。
  • 您必须使用从NetApp收到的现场可更换单元(FRU)更换故障组件。
  • 您必须将控制器模块更换为相同型号类型的控制器模块。您不能只更换控制器模块来升级系统。
  • 您不能在此操作步骤中更改任何驱动器或驱动器架。
  • 由于启动设备位于安装在系统背面的系统管理模块上、因此在更换控制器模块时无需移动启动设备。
  • 请务必在正确的系统上应用以下步骤中的命令:
    • 受损控制器是指要更换的控制器。
    • replacement 控制器是一个新控制器,用于更换受损的控制器。
    • health 控制器是运行正常的控制器。
下一步是什么?
查看更换FAS70或FAS90控制器的要求后,您需要"关闭受损控制器"。
