还原并验证 FAS70 或 FAS90 系统中的控制器配置
贡献者 netapp-jsnyder
确认控制器的HA配置在FAS70或FAS90存储系统中处于活动状态且正常运行、并确认系统的适配器列出了磁盘的所有路径。
第1步:验证HA配置设置
您必须验证控制器模块的 HA 状态,并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。
步骤
  1. 启动至维护模式: boot_ontap maint
    1. 当您看到_continue with boot?_时、输入 y。
      如果看到_System ID Mismatch (系统ID不匹配)警告消息,请输入 y。
  2. 输入 `sysconfig -v`并捕获显示内容。
    备注 如果您看到_pendis_Mismatch、请联系客户支持。
  3. 从输出中 sysconfig -v、将适配器卡信息与替代控制器中的卡和位置进行比较。
  4. 验证所有组件是否显示相同 HA`状态: `ha-config show
    所有组件的 HA 状态都应相同。
  5. 如果为控制器模块显示的系统状态与您的系统配置不匹配、请设置 HA`控制器模块的状态: `ha-config modify controller ha
    HA状态的值可以是以下值之一:
    • ha
    • mcc (不支持)
    • mccip(在ASA系统中不受支持)
    • non-ha (不支持)
  6. 确认设置已更改: ha-config show
第2步:验证磁盘列表
步骤
  1. 使用验证适配器是否列出了所有磁盘的路径 storage show disk -p。
    如果发现任何问题、请检查布线并重新拔插缆线。
  2. 退出维护模式: halt。
下一步是什么?
还原并验证FAS70或FAS90系统的系统配置后,您需要"交还控制器"。
