更换 FAS70 或 FAS90 系统中的风扇模块
当风扇出现故障或无法有效运行时,请更换 FAS70 或 FAS90 系统中的风扇模块,因为这可能会影响系统冷却和整体性能。FAS70 和 FAS90 系统中的风扇模块支持热插拔。更换过程包括识别故障风扇模块,将其拆除,安装更换的风扇模块,并将故障部件退回 NetApp。
在安装和维护过程中,请始终佩戴连接到已验证接地点的接地腕带。未遵循正确的 ESD 预防措施可能会对控制器节点、存储架和网络交换机造成永久性损坏。 |
步骤
如有必要,请用两只手抓住挡板每一侧的开口,然后将其拉向您,直到挡板从机箱框架上的球形螺柱上松开,从而卸下挡板。
通过检查控制台错误消息并查看每个风扇模块上的警示 LED 来确定必须更换的风扇模块。
面向控制器模块、风扇模块从左到右编号为1到5。
每个风扇都有一个LED指示灯。风扇正常工作时呈绿色亮起、未正常工作时呈琥珀色亮起。 -
按下风扇模块上的黑色按钮、然后将风扇模块从机箱中竖直拉出、确保您用空闲的手支撑它。
风扇模块较短。请始终用您的空闲手托住风扇模块的底部,以免其突然从机箱中脱离并造成您的人身伤害。
黑色释放按钮
将风扇模块放在一旁。
将替代风扇模块的边缘与机箱中的开口对齐,然后将其滑入机箱,直至其卡入到位。
插入带电的系统后、当该系统识别风扇后、琥珀色警示LED将熄灭。
将挡板与球形螺柱对齐,然后将挡板轻轻推入球形螺柱上。
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
