启动 FAS70 或 FAS90 存储系统
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp
为 FAS70 或 FAS90 存储系统安装机架硬件并安装控制器和存储架的电缆后,应打开存储架和控制器的电源。
第1步:打开磁盘架电源并分配磁盘架ID
选项1:NS224磁盘架
每个磁盘架都有一个唯一的磁盘架ID来区分。此ID可确保存储架在存储系统设置中是不同的。
开始之前
确保您有回形针或窄尖头圆珠笔来设置NS224存储架ID。
关于此任务
  • A valid shelf ID is 01 through 99.
    如果控制器中集成了内部磁盘架(存储)、则会为其分配一个固定磁盘架ID 00。
  • 您必须重新启动磁盘架(拔下两根电源线、等待适当的时间、然后重新插入)、以使磁盘架ID生效。
步骤
  1. 首先将电源线连接到磁盘架、使用电源线固定器将其固定到位、然后将电源线连接到不同电路上的电源、以此为磁盘架通电。
    插入电源后、磁盘架将自动启动。
  2. 卸下左端盖、以便接触面板后面的磁盘架ID按钮。
    更改NS224磁盘架ID
    标注编号1
    磁盘架端盖
    [插图编号2
    磁盘架面板
    [插图编号3
    磁盘架ID编号
    [插图编号4
    磁盘架ID按钮
  3. 更改磁盘架 ID 的第一个数字:
    1. 将回形针或窄尖头圆珠笔的伸直端插入小孔中、以按下磁盘架ID按钮。
    2. 按住磁盘架ID按钮、直到数字显示屏上的第一个数字闪烁、然后松开该按钮。
      此数字可能需要长达 15 秒才能闪烁。此操作将激活磁盘架 ID 编程模式。
      备注 如果ID闪烁时间超过15秒、请再次按住磁盘架ID按钮、确保一直按到底。
    3. 按下并释放磁盘架ID按钮、将该数字前进、直到达到所需数字0到9为止。
      每个印刷和发布持续时间可短至一秒。
    第一个数字将继续闪烁。
  4. 更改磁盘架 ID 的第二个数字:
    1. 按住该按钮,直到数字显示屏上的第二个数字闪烁。
      此数字可能需要长达三秒的时间才能闪烁。
    数字显示屏上的第一个数字停止闪烁。
    1. 按下并释放磁盘架ID按钮、将该数字前进、直到达到所需数字0到9为止。
      第二个数字将继续闪烁。
  5. 锁定所需的数字、并按住磁盘架ID按钮退出编程模式、直到第二个数字停止闪烁。
    此数字可能需要长达三秒的时间才能停止闪烁。
    数字显示屏上的两个数字开始闪烁、大约五秒钟后琥珀色LED亮起、提醒您待定磁盘架ID尚未生效。
  6. 重新启动磁盘架至少10秒钟、以使磁盘架ID生效。
    1. 从磁盘架上的两个电源拔下电源线。
    2. Wait 10 seconds.
    3. 将电源线重新插入磁盘架电源以完成重新启动。
      插入电源线后立即打开电源。其双色 LED 应呈绿色亮起。
  7. 更换左端盖。
选项2:SAS磁盘架
关于此任务
  • 要使磁盘架ID生效、您必须重新启动磁盘架(关闭SAS磁盘架每个电源上的电源开关、等待适当的时间、然后重新打开电源)。
步骤
  1. 首先将电源线连接到磁盘架、使用电源线固定器将其固定到位、将电源线连接到不同电路上的电源、然后打开每个电源(位于磁盘架背面)上的电源开关、以此为磁盘架供电。
    磁盘架通电并在通电后自动启动。
  2. 卸下左端盖,以接触面板上的橙色磁盘架ID按钮。
    更改SAS磁盘架ID
    标注编号1
    磁盘架端盖
    [插图编号2
    磁盘架面板
    [插图编号3
    磁盘架ID按钮
    [插图编号4
    磁盘架ID编号
  3. 更改磁盘架 ID 的第一个数字:
    1. 按住磁盘架ID按钮、直到数字显示屏上的第一个数字闪烁、然后松开该按钮。
    2. 按下并释放磁盘架ID按钮、将该数字前进、直到达到所需数字0到9为止。
      每个印刷和发布持续时间可短至一秒。
    第一个数字将继续闪烁。
  4. 更改磁盘架 ID 的第二个数字:
      此数字可能需要长达三秒的时间才能闪烁。
    数字显示屏上的第一个数字停止闪烁。
      第二个数字将继续闪烁。
    1. 关闭每个电源上的电源开关。
    2. Wait 10 seconds.
    3. 打开每个电源上的电源开关以完成重新启动。
      打开电源时、双色LED应呈绿色亮起。
  7. 更换左端盖。
第2步:打开控制器的电源
打开磁盘架电源并为其分配唯一ID后、打开存储控制器的电源。
步骤
  1. 将笔记本电脑连接到串行控制台端口。这样、您就可以在控制器通电时监控启动顺序。
    1. 使用N-8-1将笔记本电脑上的串行控制台端口设置为115、200波特。
      备注 有关如何配置串行控制台端口的说明,请参阅便携式计算机的联机帮助。
    2. 使用存储系统随附的控制台缆线、将控制台缆线的一端连接到笔记本电脑、将另一端连接到控制器A上的串行控制台端口
    3. 将笔记本电脑连接到管理子网上的交换机。
      控制台连接
  2. 使用管理子网上的TCP/IP地址为笔记本电脑分配TCP/IP地址。
  3. 将两根电源线插入控制器电源、然后将其连接到不同电路上的电源。
    AFF A1K AFF A70或AFF A90或FAS70或FAS90电源连接图
    • 允许系统启动。初始启动可能需要长达八分钟时间。
    • LED指示灯闪烁且风扇启动、这表示控制器正在通电。
    • 首次启动风扇时、风扇可能会发出很大的噪音。启动期间风扇噪音正常。
  4. 使用每个电源上的固定设备固定电源线。
下一步是什么?
打开 FAS70 或 FAS90 存储系统后,您 "设置集群"。
