热插拔 FAS70 或 FAS90 系统中的电源单元
如果FAS70或FAS90系统中的交流或直流电源设备(PSU)发生故障或出现故障、请予以更换、以确保系统继续获得稳定运行所需的电源。更换过程包括断开故障PSU与电源的连接、拔下电源线、更换故障PSU、然后将其重新连接到电源。
电源是冗余的,并且可热插拔。您不必关闭控制器来更换 PSU。
此程序用于一次更换一个 PSU。根据您的 PSU 类型使用适当的程序:AC 或 DC。
请勿混用具有不同效率额定值的 PSU 。请始终像这样替换。 |
在安装和维护过程中,请始终佩戴连接到已验证接地点的接地腕带。未遵循正确的 ESD 预防措施可能会对控制器节点、存储架和网络交换机造成永久性损坏。 |
要更换交流PSU、请完成以下步骤。
根据控制台错误消息或PSU上的红色故障LED确定要更换的PSU。
断开PSU的连接:
打开电源线固定器、然后从PSU拔下电源线。
向上旋转手柄、按下锁定卡舌、然后将PSU拉出控制器模块、以卸下PSU。
PSU较短。Always use two hands to support it when removing it from the controller module so that it does not suddenly swing free from the controller module and injure you.
Terrac兵马俑PSU锁定卡舌
在控制器模块中安装替代PSU:
用双手支撑备用PSU的边缘并将其与控制器模块的开口对齐。
将PSU轻轻推入控制器模块、直到锁定卡舌卡入到位。
电源只能与内部连接器正确接合并单向锁定到位。
为了避免损坏内部连接器、请勿在将PSU滑入系统时用力过大。 -
重新连接PSU布线:
将电源线重新连接到PSU。
使用电源线固定器将电源线固定到PSU。
在PSU恢复供电后、状态LED应为绿色。
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
要更换直流PSU、请完成以下步骤。
如果您尚未接地,请正确接地。
断开PSU的连接:
使用插头上的翼形螺钉拧下D-sub DC缆线连接器。
从PSU拔下缆线并将其放在一旁。
翼形螺钉
D-sub直流电源PSU缆线连接器
电源手柄
蓝色PSU锁定卡舌
在控制器模块中安装替代PSU:
重新连接D-sub DC电源线:
将电源线连接器插入PSU。
使用翼形螺钉将电源线固定到PSU。
