运行设备故障诊断
运行诊断可以帮助您确定访问特定设备的时间间隔为何或该设备在存储系统中变得不可用的原因。
  1. 在存储系统提示符处,切换到 LOADER 提示符: halt
  2. 在 LOADER 提示符处输入以下命令: boot_diags
    注 您必须从 LOADER 提示符处运行此命令,系统级诊断才能正常运行。boot_diags 命令会启动专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序。
  3. 输入以下命令,对导致问题的设备运行诊断: sldiag device run ( -dev devtype|MB_slotnum] ( -name 设备)
    • -dev devtype 指定要测试的设备类型。
      • ata 是一种高级技术附件设备。
      • bootmedia 是系统启动设备。
      • CNA 是未连接到网络或存储设备的融合网络适配器。
      • env 是主板环境。
      • fcache 是 Flash Cache 适配器,也称为性能加速模块 2 。
      • FCAL 是未连接到存储设备或光纤通道网络的光纤通道仲裁环路设备。
      • fcvi 是未连接到光纤通道网络的光纤通道虚拟接口。
      • interconnectnvram-ib 是高可用性接口。
      • mem 是系统内存。
      • NIC 是未连接到网络的网络接口卡。
      • NVRAM 是非易失性 RAM 。
      • nvmem 是 NVRAM 和系统内存的混合。
      • sas 是未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。
      • serviceproc 是服务处理器。
      • storage 是已连接磁盘架的 ATA , FC-AL 或 SAS 接口。
      • toe 是一种 TCP 卸载引擎,一种 NIC 。
    • mb 指定要测试所有主板设备。
    • slot slotnum_ 指定要测试特定插槽编号中的设备。
    • ` -name device` 指定给定的设备类和类型。
  4. 输入以下命令以查看测试状态: sldiag device status
    在测试仍在运行时,存储系统会提供以下输出:
    There are still test(s) being processed.
    完成所有测试后,默认情况下会显示以下响应:
    *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
  5. 输入以下命令以确定任何硬件问题: sldiag device status "-dev devtype"MB_slotnum] "-name device] -long -state failed
    以下示例显示了如何显示测试 FC-AL 适配器导致的故障的完整状态:
    *> **sldiag device status fcal -long -state failed**
    TEST START ------------------------------------------
    DEVTYPE: fcal
    NAME: Fcal Loopback Test
    START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009
    STATUS: Completed
    Starting test on Fcal Adapter: 0b
    Started gathering adapter info.
    Adapter get adapter info OK
    Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
    Adapter name: QLogic 2532
    Adapter firmware rev: 4.5.2
    Adapter hardware rev: 2
    Started adapter get WWN string test.
    Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309
    Started adapter interrupt test
    Adapter interrupt test OK
    Started adapter reset test.
    Adapter reset OK
    Started Adapter Get Connection State Test.
    Connection State: 5
    Loop on FC Adapter 0b is OPEN
    Started adapter Retry LIP test
    Adapter Retry LIP OK
    ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call
    ioctl_status.class_type = 0x1
    ioctl_status.subclass = 0x3
    ioctl_status.info = 0x0
     Started INTERNAL LOOPBACK:
    INTERNAL LOOPBACK   OK
    Error Count: 2  Run Time: 70 secs
    >>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
    END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009
    LOOP: 1/1
    TEST END --------------------------------------------
    如果系统级诊断测试 …​ 那么 …​
    导致某些测试失败
    确定问题的发生原因。
    1. 输入以下命令退出维护模式: halt
    2. 执行完全关闭并断开电源。
    3. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项,缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。
    4. 重新连接电源并打开存储系统的电源。
    5. 重复 running device failure diagnostic 的步骤 1 到 5 。
    导致相同的测试失败
    技术支持可能会建议修改某些测试的默认设置,以帮助确定问题。
    1. 输入以下命令,修改存储系统上特定设备或设备类型的选择状态: `sldiag device modify ( -dev devtype
    MB_slot_slotnum_] )( -name device] )( -Selection enable_disable_default_only)` + sSelection enable_disable_default_only 允许您启用,禁用,接受指定设备类型或指定设备的默认选择,或者只能先禁用指定设备或指定设备。 .. 输入以下命令以验证是否已修改测试: sldiag option show .. 重复 running device failure diagnostic 的步骤 3 到 5 。 .. d并解决问题后,通过重复子步骤 1 和 2 将测试重置为其默认 状态。 .. 重复 running device failure diagnostic 的步骤 1 到 5 。
    已完成,无任何故障
    没有硬件问题,存储系统将返回到提示符。
    1. 输入以下命令以清除状态日志: `sldiag device clearstatus [-dev devtype
    MB_slot_slotnum_]` .. 输入以下命令以验证是否已清除日志: `sldiag device status [-dev devtype
如果重复上述步骤后故障仍然存在,则需要更换硬件。
