运行硬件安装诊断
在存储系统中添加或更换硬件组件后,您可以运行诊断,以验证此组件是否没有问题,以及安装是否成功。
  1. 在存储系统提示符处,切换到 LOADER 提示符: halt
  2. 在 LOADER 提示符处输入以下命令: boot_diags
    注 您必须从 LOADER 提示符处运行此命令,系统级诊断才能正常运行。boot_diags 命令会启动专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序。
  3. 输入以下命令,在您添加或替换的特定设备上运行默认测试: sldiag device run ( -dev devtype|MB_slotnum] ( -name device
    • -dev devtype 指定要测试的设备类型。
      • ata 是一种高级技术附件设备。
      • bootmedia 是系统启动设备。
      • CNA 是未连接到网络或存储设备的融合网络适配器。
      • env 是主板环境。
      • fcache 是 Flash Cache 适配器,也称为性能加速模块 2 。
      • FCAL 是未连接到存储设备或光纤通道网络的光纤通道仲裁环路设备。
      • fcvi 是未连接到光纤通道网络的光纤通道虚拟接口。
      • interconnectnvram-ib 是高可用性接口。
      • mem 是系统内存。
      • NIC 是未连接到网络的网络接口卡。
      • NVRAM 是非易失性 RAM 。
      • nvmem 是 NVRAM 和系统内存的混合。
      • sas 是未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。
      • serviceproc 是服务处理器。
      • storage 是已连接磁盘架的 ATA , FC-AL 或 SAS 接口。
      • toe 是一种 TCP 卸载引擎,一种 NIC 。
    • mb 指定要测试所有主板设备。
    • slot slotnum 指定要测试特定插槽编号中的设备。
    • ` -name device` 指定给定的设备类和类型。
  4. 输入以下命令以查看测试状态: sldiag device status
    在测试仍在运行时,存储系统会提供以下输出:
    There are still test(s) being processed.
    完成所有测试后,默认情况下会显示以下响应:
    *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
  5. 输入以下命令,验证是否未因在存储系统上添加或更换硬件组件而导致硬件问题: sldiag device status "-dev devtype"MB"slotnum]"-name device] -long -state failed
    以下示例将显示测试新安装的 FC-AL 适配器所导致的故障的完整状态:
    *> **sldiag device status -dev fcal -long -state failed**
    TEST START ------------------------------------------
    DEVTYPE: fcal
    NAME: Fcal Loopback Test
    START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009
    STATUS: Completed
    Starting test on Fcal Adapter: 0b
    Started gathering adapter info.
    Adapter get adapter info OK
    Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
    Adapter name: QLogic 2532
    Adapter firmware rev: 4.5.2
    Adapter hardware rev: 2
    Started adapter get WWN string test.
    Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309
    Started adapter interrupt test
    Adapter interrupt test OK
    Started adapter reset test.
    Adapter reset OK
    Started Adapter Get Connection State Test.
    Connection State: 5
    Loop on FC Adapter 0b is OPEN
    Started adapter Retry LIP test
    Adapter Retry LIP OK
    ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call
    ioctl_status.class_type = 0x1
    ioctl_status.subclass = 0x3
    ioctl_status.info = 0x0
     Started INTERNAL LOOPBACK:
    INTERNAL LOOPBACK   OK
    Error Count: 2  Run Time: 70 secs
    >>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
    END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009
    LOOP: 1/1
    TEST END --------------------------------------------
    如果系统级诊断测试 …​ 那么 …​
    已完成,无任何故障
    没有硬件问题,存储系统将返回到提示符。
    1. 输入以下命令以清除状态日志: `sldiag device clearstatus -dev devtype
    MB
    slototnum]` ..输入以下命令以验证是否已清除日志: `sldiag device status -dev devtype
    MB
    slototnum]` + 显示以下默认响应: + - - SLDIAG :不存在日志消息。-- ..输入以下命令退出维护模式: halt`在 Loader 提示符处输入以下命令以启动存储系统: `boot_ontap 您已完成系统级诊断。
    导致某些测试失败
    确定问题的发生原因。
    1. 输入以下命令退出维护模式: halt
    2. 执行完全关闭并断开电源。
    3. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项,缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。
    4. 重新连接电源并打开存储系统的电源。
    5. 重复 _running hardware installation diagnostics_的 步骤 1 到 6 。
如果重复上述步骤后故障仍然存在,则需要更换硬件。
