运行系统级诊断的要求
提供者
根据您正在运行的系统级诊断测试,您需要了解时间和系统硬件要求。
每个记录的任务都略有不同;请使用建议的操作步骤执行此任务。
运行系统级诊断时,必须满足以下要求;否则,部分测试将失败,并且状态报告中会显示错误消息:
一般要求
要测试的每个系统都必须位于一个单独的网络上。
网络接口测试会从 172.25.150.23 开始为存储系统上的所有可用网络接口分配唯一的静态 IP 地址。这会导致为不同存储控制器上的网络接口端口分配相同的 IP 地址。如果要测试的所有系统都位于同一网络上,则连接的控制台会显示重复的 IP 地址警告消息。这些警告消息不会影响测试结果。
系统内存要求
运行内存测试时需要留出时间;存储系统的内存容量越大,所需时间越长。
NIC 要求
必须使用标准以太网缆线连接系统上的所有相邻网络接口端口,以获得最佳性能。
相邻端口的示例为 e0a 和 e0b 或 e2C 和 e2d 。
由于内部交换机连接, e0M 和 e0P 端口无法连接在一起。在具有 e0M 和 e0P 端口的系统中,最高效的配对是 e0M 与 e0a , e0P 与 e0b 。 -
如果系统上有多个网络接口端口,则可能需要多次运行 NIC 系统级诊断测试,每次运行限制为不超过两对。
SAS 要求
运行 SAS 系统级诊断测试时,必须连接相邻的 SAS 端口以获得最佳性能;存储架必须与端口断开连接。
对于运行 Data ONTAP 8.2 的系统,不再需要在相邻 SAS 端口之间进行连接;但是,对于未连接 SAS 端口的系统,只会运行内部环回测试。
FC-AL 要求
运行 FC-AL 系统级诊断测试时,您必须在主板或扩展适配器的 FC-AL 接口上安装环回罩,以获得最佳性能;存储或光纤通道网络的所有其他缆线必须与端口断开连接。
虽然运行 Data ONTAP 8.2 的系统不再要求在 FC-AL 接口上使用环回罩,但该接口的测试覆盖范围也会缩小。
CNA 要求
运行 CNA 系统级诊断测试时,不需要使用环回罩。
互连要求
双控制器系统中的两个平台控制器模块都必须处于维护模式,才能运行互连系统级诊断测试。
如果您尝试使用其他系统级诊断测试运行互连系统级诊断测试,则会收到警告消息。
