根卷更改
NetApp AFX 删除物理根聚合,并将板载 NVMe 引导介质用于引导映像和复制的集群数据库。
根卷更改
在 NetApp ONTAP 中,为每个节点分配一个根卷,用于特定于系统的文件和功能,例如日志文件、启动映像、核心文件、群集数据库等。
在统一 ONTAP 中,这些根卷位于物理根聚合上。为了减少根聚合使用的容量,它们是通过高级磁盘分区 (ADP) 跨数据驱动器分区创建的。
NetApp AFX 从等式中删除物理聚合,因此不需要使用根聚合和 ADP。根卷仍然是一个概念,但它们现在位于容量池的虚拟化区域,不需要额外的配置。此外,根卷功能也会发生变化。启动映像和复制的集群数据库将从存储堆栈移到每个 AFX 节点上的板载启动介质中。现在,如果对存储堆栈的访问丢失,节点仍然可以启动并保持集群资格,从而简化了故障排除的复杂性。
板载启动介质
NetApp AFX 节点利用板载引导介质,这是一个 NVMe 连接的 M.2 设备,大小约为 3.8TB。这些引导设备包含与存储盘柜分开的引导映像文件和复制数据库,在发生磁盘访问问题时可提供额外的冗余。如果引导介质出现故障,节点将由其 HA 合作伙伴接管,并且可以更换引导介质。替换后,新的 ONTAP 映像将由存储管理员加载到设备中,ONTAP 将自动重建集群数据库以恢复全部功能。
