ONTAP Technical Reports
通过 TLS 监控 NFS
NFS over TLS 会公开 nfs_tls 对象上的 Counter Manager 计数器以及可用于跟踪连接运行状况和强制行为的四个 EMS 事件。
计数器管理器计数器
所有 NFS-over-TLS Counter Manager 计数器都位于 admin-scope 对象上 nfs_tls。使用 `statistics show -object nfs_tls`查看它们。使用 `-counter <name>`筛选到单个计数器,或使用 `-instance`将范围限定到特定的 SVM 或节点行。
标识符/标签计数器(字符串):
  • nfs_tls:instance_name--该行的实例名称(成员 SVM 名称)。
  • nfs_tls:instance_uuid--行的实例 UUID(组成 SVM 标识符)。
  • nfs_tls:vserver_id--聚合行的 SVM 标识符标签。
  • nfs_tls:vserver_name--聚合行的 SVM 名称标签。
  • `nfs_tls:node_name`聚合行的 --node 名称标签。
连接量计数器(速率):
  • nfs_tls:tls_total_connection_requests--total 已处理的 NFS-over-TLS 连接请求总数(成功+失败)。
  • nfs_tls:tls_connection_success--successful NFS-over-TLS 连接。
  • nfs_tls:tls_disabled_connection_failures--connections 被拒绝,因为在 SVM 上禁用了 NFS over TLS。
  • nfs_tls:tls_connection_handshake_failures--在 TLS 握手期间失败的连接。
  • nfs_tls:tls_configuration_not_found--连接尝试被拒绝,因为 SVM/LIF 对不存在 TLS 配置。
  • nfs_tls:tls_connection_mismatch--connections 因内存中的连接标识符与握手完成期间观察到的连接不匹配而失败。
延迟计数器(平均):
  • nfs_tls:tls_handshake_average_latency`以微秒为单位的平均 TLS 握手延迟。基本计数器: `tls_connection_success。
Event Management System (EMS) 消息
NFS 服务器在 NFS-over-TLS 数据路径上发出四个客户可见的 EMS 事件。使用 `event log show`查看这些事件。
Nblade.TLSConfigError
严重程度 ERR,速率限制为 10 分钟。当客户端尝试在没有 TLS 配置的 SVM/LIF 上通过 TLS 进行 NFS 时触发。记录的字段:客户端 IP 地址、SVM 名称、LIF IP 地址。要解决此问题,请使用 `vserver nfs tls interface enable`启用配置。
Nblade.TLSHandshakeFailed
严重程度 ERR,速率限制为 10 分钟。当客户端和服务器之间的 TLS 握手失败时触发。记录的字段:SVM 名称、LIF IP 地址、客户端(远程)IP 地址、服务器证书 UUID。要解决此问题,请验证 LIF 上的 TLS 配置并检查网络运行状况。如果问题仍然存在,请联系 NetApp 支持部门。
Nblade.NfsTlsDisabled
严重程度 ALERT,速率限制为 24 小时。当客户端在禁用该功能的 SVM 上尝试通过 TLS 进行 NFS 时触发。已记录的字段:SVM 名称。
Nblade.nfsTLSAccessErr
严重性 ERR。当 NFS 客户端与导出策略规则匹配并 `-allow-nfs-tls-only true`尝试在没有 TLS 的情况下挂载或访问 NFS 路径时触发。使用此事件确认非 TLS 客户端是否按预期被阻止。
