ONTAP DPO系统增强了功能
贡献者 netapp-aaron-holt netapp-lenida netapp-dbagwell netapp-thomi netapp-aherbin
从 ONTAP 9.6 开始,安装 DP_Optimized ( DPO )许可证后,支持的最大 FlexVol 卷数将增加。从ONTAP 9.4开始、具有DPO许可证的系统支持SnapMirror回退、跨卷后台重复数据删除、使用Snapshot块作为源以及数据缩减。
从 ONTAP 9.6 开始,二级系统或数据保护系统上支持的最大 FlexVol 卷数已增加,使您可以将每个节点的 FlexVol 卷扩展到 2 , 500 个,或者在故障转移模式下最多扩展到 5 , 000 个。FlexVol卷的增加可通过启用"DP_Optimized(DPO)许可证"。"SnapMirror 许可证"源节点和目标节点上仍需要。
从 ONTAP 9.4 开始,对 DPO 系统进行了以下增强功能:
  • SnapMirror 回退:在 DPO 系统中,复制流量的优先级与客户端工作负载的优先级相同。
    默认情况下, DPO 系统会禁用 SnapMirror 回退。
  • 卷后台重复数据删除和跨卷后台重复数据删除:在 DPO 系统中启用卷后台重复数据删除和跨卷后台重复数据删除。
    您可以运行 storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start -aggregate aggregate_name -scan-old-data true 命令删除现有数据的重复数据。最佳做法是在非高峰时段运行命令,以减少对性能的影响。
    有关的详细信息 storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start,请参见"ONTAP 命令参考"。
  • 通过使用Snapshot块作为源来提高节省量:活动文件系统中不可用但被困在快照中的数据块将用作卷重复数据删除的源。
    新数据可以与捕获在快照中的数据进行重复数据删除、从而有效地共享快照块。提供方空间的增加可以节省更多空间、尤其是在卷包含大量快照时。
  • 数据缩减:默认情况下, DPO 卷会启用数据缩减。
