填写卷配置工作表
贡献者 netapp-aaron-holt netapp-aherbin
通过此工作表,您可以轻松地记录为 SQL Server 和基于 SMB 的 Hyper-V 配置创建卷时所需的值。
对于每个卷,必须指定以下信息:
  • Storage Virtual Machine ( SVM )名称
    所有卷的 SVM 名称都相同。
  • Volume name
  • Aggregate name
    您可以在集群中任何节点上的聚合上创建卷。
  • Size
  • Junction path
在创建用于存储应用程序服务器数据的卷时,应牢记以下几点:
  • 如果根卷没有 NTFS 安全模式,则必须在创建卷时将安全模式指定为 NTFS 。
    默认情况下,卷会继承 SVM 根卷的安全模式。
  • 应使用默认卷空间保证配置卷。
  • 您可以选择配置自动调整大小空间管理设置。
  • 您应将用于确定快照空间预留的选项设置为 0。
  • 必须禁用应用于卷的Snapshot策略。
    如果已禁用SVM快照策略、则无需为卷指定快照策略。这些卷会继承SVM的Snapshot策略。如果未禁用SVM的快照策略并将其配置为创建快照、则必须在卷级别指定一个快照策略、并且必须禁用该策略。启用了卷影复制服务的备份和SQL Server备份可管理快照的创建和删除。
  • 您不能为卷配置负载共享镜像。
应选择要创建应用程序服务器使用的共享的接合路径,以便在共享入口点下方没有接合卷。
例如,如果要将虚拟机文件存储在名为 "`vol1` " , "`vol2` " , "`vol3` " 和 "`vol4` " 的四个卷上,则可以创建示例中所示的命名空间。然后、您可以通过以下路径为应用程序服务器创建共享: /data1/vol1, /data1/vol2, /data2/vol3,和 /data2/vol4。
                     Junction                       Junction
Vserver Volume       Active   Junction Path         Path Source
vs1     data1         true     /data1               RW_volume
vs1     vol1          true     /data1/vol1          RW_volume
vs1     vol2          true     /data1/vol2          RW_volume
vs1     data2         true     /data2               RW_volume
vs1     vol3          true     /data2/vol3          RW_volume
vs1     vol4          true     /data2/vol4          RW_volume
信息类型 值
_Volume 1 :卷名称,聚合,大小,接合路径 _
Volume 2:卷名称、聚合、大小、接合路径
Volume 3:卷名称、聚合、大小、接合路径
Volume 4:卷名称、聚合、大小、接合路径
Volume 5:卷名称、聚合、大小、接合路径
Volume 6:卷名称、聚合、大小、接合路径
附加卷:卷名称,聚合,大小,接合路径 _
