用于管理ONTAP AutoSupport的命令
贡献者 netapp-dbagwell netapp-aaron-holt netapp-thomi netapp-aherbin
您可以使用 system node autosupport 用于更改或查看AutoSupport配置、显示有关先前AutoSupport消息的信息以及发送、重新发送或取消AutoSupport消息的命令。
配置 AutoSupport
如果您要 …​ 使用此命令 …​
控制是否发送任何 AutoSupport 消息
system node autosupport modify 使用 -state 参数
控制是否将 AutoSupport 消息发送给技术支持
system node autosupport modify 使用 -support 参数
设置 AutoSupport 或修改 AutoSupport 的配置
启用和禁用针对单个触发事件向内部支持组织发送 AutoSupport 消息的功能,并指定要包含在针对单个触发事件发送的消息中的其他子系统报告
system node autosupport trigger modify
显示有关 AutoSupport 配置的信息
如果您要 …​ 使用此命令 …​
显示 AutoSupport 配置
system node autosupport show 使用 -node 参数
查看接收 AutoSupport 消息的所有地址和 URL 的摘要
system node autosupport destinations show
显示针对单个触发事件向内部支持组织发送的 AutoSupport 消息
system node autosupport trigger show
显示 AutoSupport 配置的状态以及向各种目标的传输
system node autosupport check show
显示 AutoSupport 配置的详细状态以及向各种目标的传输
system node autosupport check show-details
显示有关以往 AutoSupport 消息的信息
如果您要 …​ 使用此命令 …​
显示有关 50 个最新 AutoSupport 消息中一个或多个消息的信息
system node autosupport history show
显示有关为将核心转储或性能归档文件上传到技术支持站点或指定 URI 而生成的最新 AutoSupport 消息的信息
system node autosupport history show-upload-details
查看 AutoSupport 消息中的信息,包括为此消息收集的每个文件的名称和大小以及任何错误
system node autosupport manifest show
发送,重新发送或取消 AutoSupport 消息
如果您要 …​ 使用此命令 …​
重新传输本地存储的 AutoSupport 消息,此消息由其 AutoSupport 序列号标识
备注 如果您重新传输 AutoSupport 消息,并且支持部门已收到该消息,则支持系统不会创建重复的案例。另一方面,如果支持人员未收到此消息,则 AutoSupport 系统将分析此消息并在必要时创建案例。
system node autosupport history retransmit
生成并发送 AutoSupport 消息,例如,用于测试目的
system node autosupport invoke
备注 使用 -force 用于在禁用AutoSupport的情况下发送消息的参数。使用 -uri 参数、用于将消息发送到您指定的目标、而不是配置的目标。
取消 AutoSupport 消息
system node autosupport history cancel
有关的详细信息 system node autosupport,请参见"ONTAP 命令参考"。
相关信息
"ONTAP 命令参考"
