用于管理服务处理器的ONTAP命令
贡献者 netapp-dbagwell netapp-thomi netapp-sumathi netapp-forry netapp-barbe netapp-aherbin
ONTAP 提供了用于管理 SP 的命令,包括 SP 网络配置, SP 固件映像,对 SP 的 SSH 访问以及常规 SP 管理。
用于管理 SP 网络配置的命令
如果您要 …​ 运行此 ONTAP 命令 …​
为 SP 启用 SP 自动网络配置以使用指定子网的 IPv4 或 IPv6 地址系列
system service-processor network auto-configuration enable
为 SP 指定的子网的 IPv4 或 IPv6 地址系列禁用 SP 自动网络配置
system service-processor network auto-configuration disable
显示SP自动网络配置
system service-processor network auto-configuration show
手动为节点配置 SP 网络,包括以下内容:
  • IP 地址系列( IPv4 或 IPv6 )
  • 是否应启用指定 IP 地址系列的网络接口
  • 如果您使用的是 IPv4 ,则是使用 DHCP 服务器的网络配置还是使用您指定的网络地址
  • SP 的公有 IP 地址
  • SP 的网络掩码(如果使用 IPv4 )
  • SP 子网掩码的网络前缀长度(如果使用 IPv6 )
  • SP 的网关 IP 地址
system service-processor network modify
显示 SP 网络配置,包括以下内容:
  • 已配置的地址系列( IPv4 或 IPv6 )及其是否已启用
  • 远程管理设备类型
  • 当前 SP 状态和链路状态
  • 网络配置,例如 IP 地址, MAC 地址,网络掩码,子网掩码的前缀长度,路由器分配的 IP 地址,链路本地 IP 地址和网关 IP 地址
  • 上次更新 SP 的时间
  • 用于 SP 自动配置的子网的名称
  • 是否启用 IPv6 路由器分配的 IP 地址
  • SP 网络设置状态
  • SP 网络设置失败的原因
system service-processor network show
要显示完整的SP网络详细信息、需要 -instance 参数。
修改 SP API 服务配置,包括以下内容:
  • 更改 SP API 服务使用的端口
  • 启用或禁用 SP API 服务
system service-processor api-service modify
(高级权限级别)
显示 SP API 服务配置
system service-processor api-service show
(高级权限级别)
续订 SP API 服务用于内部通信的 SSL 和 SSH 证书
  • 对于ONTAP 9.5或更高版本: system service-processor api-service renew-internal-certificates
  • 对于ONTAP 9.4或更早版本: system service-processor api-service renew-certificates
    (高级权限级别)
用于管理 SP 固件映像的命令
显示当前安装的 SP 固件映像的详细信息,包括以下内容:
  • 远程管理设备类型
  • 启动 SP 所使用的映像(主映像或备份映像),其状态和固件版本
  • 固件自动更新是否已启用以及上次更新状态
system service-processor image show
。 -is-current 参数表示当前用于启动SP的映像(主映像或备份映像)、如果安装的固件版本是最新版本、则不会显示此映像。
启用或禁用 SP 自动固件更新
system service-processor image modify
默认情况下,更新 ONTAP 或手动下载新版本的 SP 固件时, SP 固件会自动更新。建议不要禁用自动更新,因为这样做可能会导致 ONTAP 映像和 SP 固件映像之间的组合不理想或不符合要求。
在节点上手动下载 SP 固件映像
system node image get
备注
在运行之前 system node image 命令、则必须将权限级别设置为高级 (set -privilege advanced),在系统提示您继续时输入*y*。
SP 固件映像随 ONTAP 一起打包。您无需手动下载 SP 固件,除非您要使用与 ONTAP 附带的 SP 固件版本不同的 SP 固件版本。
显示从 ONTAP 触发的最新 SP 固件更新的状态,包括以下信息:
  • 最新 SP 固件更新的开始和结束时间
  • 是否正在进行更新以及完成百分比
system service-processor image update-progress show
用于管理对 SP 的 SSH 访问的命令
仅向指定的 IP 地址授予 SP 访问权限
system service-processor ssh add-allowed-addresses
阻止指定的 IP 地址访问 SP
system service-processor ssh remove-allowed-addresses
显示可访问 SP 的 IP 地址
system service-processor ssh show
用于常规 SP 管理的命令
显示常规 SP 信息,包括以下信息:
  • 远程管理设备类型
  • 当前 SP 状态
  • 是否配置了 SP 网络
  • 网络信息,例如公有 IP 地址和 MAC 地址
  • SP 固件版本和智能平台管理接口( Intelligent Platform Management Interface , IPMI )版本
  • 是否启用 SP 固件自动更新
system service-processor show 显示完整的SP信息需要 -instance 参数。
重新启动节点上的SP
system service-processor reboot-sp
生成并发送一条 AutoSupport 消息,其中包含从指定节点收集的 SP 日志文件
system node autosupport invoke-splog
显示集群中收集的 SP 日志文件的分配映射,包括驻留在每个收集节点中的 SP 日志文件的序列号
system service-processor log show-allocations
相关信息
"ONTAP 命令参考"
