管理ONTAP SP或BMC固件更新
贡献者 netapp-dbagwell netapp-sumathi netapp-aherbin netapp-thomi netapp-barbe
ONTAP 包含一个称为 baseline image 的 SP 固件映像。如果随后有新版本的 SP 固件可用,您可以选择下载该固件并将 SP 固件更新到下载的版本,而无需升级 ONTAP 版本。
备注
本主题将同时对 SP 和 BMC 进行适用场景。
ONTAP 提供了以下管理 SP 固件更新的方法:
  • 默认情况下, SP 自动更新功能处于启用状态,允许在以下情况下自动更新 SP 固件:
    • 升级到新版本的 ONTAP 时
      ONTAP 升级过程会自动包括 SP 固件更新,前提是与 ONTAP 捆绑的 SP 固件版本比节点上运行的 SP 版本更新。
      备注
      ONTAP检测到失败的SP自动更新并触发纠正措施以重试SP自动更新最多三次。如果三次重试都失败,请参阅"NetApp知识库:健康监视器 SPAutoUpgradeFailedMajorAlert SP升级失败 - AutoSupport消息"。
    • 从 NetApp 支持站点下载 SP 固件版本且下载的版本高于 SP 当前运行的版本时
    • 降级或还原到早期版本的 ONTAP 时
      SP 固件会自动更新到您还原或降级到的 ONTAP 版本所支持的最新兼容版本。不需要手动更新 SP 固件。
    您可以选择使用禁用SP自动更新功能 system service-processor image modify 命令:但是,建议您保持启用此功能。禁用此功能可能会导致 ONTAP 映像和 SP 固件映像之间的组合不是最佳组合或不符合要求。
  • 使用ONTAP、您可以手动触发SP更新、并使用指定应如何进行更新 system service-processor image update 命令:
    您可以指定以下选项:
    • 要使用的SP固件包 (-package)
      您可以通过指定软件包文件名将 SP 固件更新为已下载的软件包。进步 system image package show 命令可显示节点上可用的所有软件包文件(包括SP固件包的文件)。
    • 是否使用基线SP固件包进行SP更新 (-baseline)
      您可以将 SP 固件更新为与当前运行的 ONTAP 版本捆绑在一起的基线版本。
    备注
    如果您使用一些更高级的更新选项或参数,则可能会临时清除 BMC 的配置设置。重新启动后, ONTAP 可能需要长达 10 分钟的时间来还原 BMC 配置。
  • 使用ONTAP、您可以使用显示从ONTAP触发的最新SP固件更新的状态 system service-processor image update-progress show 命令:
更新 SP 固件时,与 SP 的任何现有连接将终止。无论是自动触发还是手动触发 SP 固件更新,都是如此。
