管理单节点ONTAP集群
贡献者 netapp-dbagwell netapp-aherbin netapp-barbe netapp-sumathi netapp-revathid netapp-mwallis netapp-nsriram
单节点集群是在独立节点上运行的集群的一种特殊实施。 建议不要使用单节点集群、因为它们不提供冗余。 如果节点关闭、则无法访问数据。
备注
为了实现容错和无中断运行、强烈建议您使用配置集群 "高可用性(HA对)"。
如果您选择配置或升级单节点集群、则应注意以下事项:
  • 单节点集群不支持根卷加密。
  • 如果要删除节点以包含单节点集群、则应通过将集群端口修改为数据端口、然后在数据端口上创建数据RIF来修改集群端口以提供数据流量。
  • 对于单节点集群、您可以在软件设置期间指定配置备份目标。设置后,可以使用 ONTAP 命令修改这些设置。
  • 如果有多台主机连接到该节点、则可以为每个主机配置不同的操作系统、例如Windows或Linux。如果从主机到控制器有多条路径,则必须在主机上启用 ALUA 。
为 iSCSI SAN 主机配置单个节点的方式
您可以将iSCSI SAN主机配置为直接连接到单个节点或通过一个或多个IP交换机进行连接。此节点可以与交换机建立多个iSCSI连接。
直连单节点配置
在直连单节点配置中、一个或多个主机直接连接到此节点。
直连单节点配置
单网络单节点配置
在单网络单节点配置中,一个交换机将单个节点连接到一个或多个主机。由于只有一个交换机,因此此配置并非完全冗余。
单网络单节点配置
多网络单节点配置
在多网络单节点配置中,两个或多个交换机将一个节点连接到一个或多个主机。由于有多个交换机,因此此配置完全冗余。
多网络单节点配置
使用单个节点配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机的方式
您可以通过一个或多个网络结构为 FC 和 FC-NVMe SAN 主机配置单个节点。需要 N-Port ID 虚拟化( NPIV ),并且必须在网络结构中的所有 FC 交换机上启用。如果不使用 FC 交换机,则无法将 FC 或 FC-NMVE SAN 主机直接连接到单个节点。
单网络结构单节点配置
在单网络结构单节点配置中,有一个交换机将单个节点连接到一个或多个主机。由于只有一个交换机,因此此配置并非完全冗余。
在单网络结构单节点配置中,如果您只有从主机到节点的单个路径,则不需要多路径软件。
多网络结构单节点配置
在多网络结构单节点配置中,有两个或更多交换机将单个节点连接到一个或多个主机。为了简单起见,下图显示了一个仅包含两个网络结构的多网络结构单节点配置,但在任何多网络结构配置中,您可以有两个或更多网络结构。在此图中,存储控制器挂载在顶部机箱中,底部机箱可以为空,也可以具有 IOMX 模块,如本示例所示。
例如,图中的 FC 目标端口( 0a , 0c , 0b , 0d )。实际端口号因存储节点的型号以及是否使用扩展适配器而异。
适用于单节点集群的ONTAP升级
您可以使用ONTAP CLI 执行单节点集群的自动更新。单节点集群缺乏冗余,这意味着更新始终会造成中断。您无法使用 System Manager 执行中断性升级。
开始之前
您必须完成升级 "准备" 步骤。
步骤
  1. 删除先前的 ONTAP 软件包:
    cluster image package delete -version <previous_package_version>
  2. 下载目标 ONTAP 软件包:
    cluster image package get -url location
    cluster1::> cluster image package get -url http://www.example.com/software/9.7/image.tgz
    Package download completed.
    Package processing completed.
  3. 验证集群软件包存储库中是否存在软件包:
    cluster image package show-repository
    cluster1::> cluster image package show-repository
    Package Version  Package Build Time
    9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
  4. 验证集群是否已做好升级准备:
    cluster image validate -version <package_version_number>
    cluster1::> cluster image validate -version 9.7
    WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must be performed after these automated validation checks have completed...
  5. 监控验证进度:
    cluster image show-update-progress
  6. 完成验证确定的所有必需操作。
  7. (可选)生成软件升级预估:
    cluster image update -version <package_version_number> -estimate-only
    软件升级估计值可显示有关要更新的每个组件的详细信息以及估计的升级持续时间。
  8. 执行软件升级:
    备注 如果遇到问题描述,更新将暂停并提示您采取更正操作。您可以使用 cluster image show-update-progress 命令查看有关任何问题的详细信息以及更新进度。更正问题描述后,您可以使用 cluster image resume-update 命令恢复更新。
  9. 显示集群更新进度:
    此节点将在更新过程中重新启动,并且在重新启动时无法访问。
  10. 触发通知:
    autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
    如果集群未配置为发送消息,则通知的副本将保存在本地。
