NetApp SMI-S Provider
SMIS 添加
smis add 命令可将具有 HTTP 连接的存储系统添加到您的配置中,以便您可以管理和监控设备。除非有必要,否则应使用 smis addsecure ,而不是 smis add 。
语法
smis add
` storage_sys storage_sys_uster` + ` ( -t { * http* _ * * * * } )`
备注
使用美国以外语言的操作系统英语不能使用 add 命令。
位置
C : \Program Files ( x86 ) \NetApp\SMIs\pegasus\bin
权限级别
管理员( Windows )
  • ` * storage_sys*`
    要添加的存储系统的名称或 IP 地址
    如果要指定 IP 地址,则可以使用 IPv4 或 IPv6 。支持压缩和完整的 IPv6 地址,例如 ` * 1001 : 0002 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0003 : 0004*` 或 ` * 1001 : 2 : 3 : 4*` 。
  • ` * storage_sys_user*`
    管理要添加的存储系统的管理员的用户名
  • ` * storage_sys_pwd*`
    可选:管理要添加的存储系统的管理员的密码
    作为最佳实践,出于安全原因,请勿使用此参数。此参数仅用于实现自动化和向后兼容性。
  • ` * ( -t { http : https } ) *`
    要使用的协议: HTTPS (默认)或 HTTP
存储系统代理和代理 - 客户端协议
smis add 和 smis addsecure 命令可确定存储系统与提供程序之间使用的协议。` 项( -t { * http* | * https* } )` 参数用于确定提供程序与客户端之间使用的协议。
smis addsecure 命令和 ` [-t { * https* } ]` 参数使用 SSL 加密进行连接,不允许使用未加密的流量。smis add 命令和 ` [-t { * http* } ]` 参数在不使用 SSL 加密的情况下进行连接,并且允许使用未加密的流量。
在禁用 SSL 加密连接之前,应考虑环境的安全需求。
示例
通过 HTTP 使用 IPv4 添加 IP 地址为 10.32.1.4 的存储系统:
smis add 10.32.1.4 user2
此时将显示一条确认消息,指出已成功添加存储系统。如果发生错误,则会显示一条错误消息。
示例
使用基于 HTTP 的 IPv6 添加存储系统:
smis add 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 user2
smis add 1001:2::3:4 user2
示例
在非英语系统上,通过 HTTP 添加 IP 地址为 10.32.1.4 的存储系统:
cimcli -n root/ontap ci ontap_filerdata hostname="10.32.1.4" username="vsadmin" password="PasSw0Rd" port=80 comMechanism="HTTP" --timeout 180
