在 SnapDrive for UNIX 中使用选择性 LUN 映射
本文档站点的 PDF
适用于 Linux 的管理
适用于 Solaris 的安装和管理
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
从集群模式 Data ONTAP 8.3 开始,默认情况下,所有新的 LUN 映射都会启用选择性 LUN 映射( SLM )。创建新的 LUN 映射时,只能通过 LUN 所属节点及其 HA 配对节点上的路径来访问此 LUN 。
默认情况下, LUN 可通过 Storage Virtual Machine ( SVM )的所有 LIF 进行访问。您应将 LIF 分配给网络中每个集群节点上的 SVM 。随着集群中节点数量的增加,潜在路径数量也会成倍增加。这可能会导致 LUN 的路径过多,每个主机多个 igroup 以及发生中断移动事件。SLM 通过将 LUN 的可访问性限制为拥有 LUN 的节点和 HA 配对节点来解决这些问题。此外,它还可以为每个主机创建一个 igroup ,并支持无中断的 LUN 移动操作,而这些操作不需要操作端口集或重新映射 LUN 。
SLM 不会自动应用于在集群模式 Data ONTAP 8.3 之前创建的 LUN 映射。 |
如果您要通过 LUN 所属节点访问 LUN ,则此路径称为 " 活动优化 " 。 但是,如果您通过 HA 配对节点访问该 LUN ,则该路径称为 " 活动非优化 " 。
SnapDrive 命令 | Description | ||
SnapDrive LUN showpaths lon_lun_name` |
SnapDrive lun showpaths` 命令可列出指向 lun 的所有路径。它还会显示哪个路径处于活动优化状态,哪个路径处于活动非优化状态。 ` lun_name_` 是 LUN 的名称。如果未指定 LUN ,则会对所有 LUN 执行此操作。 snapdrive lun showpaths lun path device filename asymmetric access state ------------------------------------------------------------------------------ vs1:/vol/vol2/lun10 /dev/mapper/3600a09807746505a4e24455450473655 Non-optimized vs1:/vol/vol2/lun2 /dev/mapper/3600a09807746505a4d3f455432474b30 Optimized vs1:/vol/vol2/lun1 /dev/mapper/3600a09807746505a4e24455450473656 Optimized |
SnapDrive LUN fixpaths_lon_lun_name_` |
SnapDrive lun fixpaths` 命令会尝试修复至少没有一个活动优化路径的 LUN 的路径。 ` lun_name_` 是 LUN 的名称。如果未指定 LUN ,则会对至少没有一个活动优化路径的所有 LUN 执行此操作。 snapdrive lun fixpaths The following LUNs are using Non-optimized paths ------------------------------------------------- vs1:/vol/vol2/lun10 Path correction successful for the following LUNs -------------------------------------------------- vs1:/vol/vol2/lun10
使用 lunpath-monitor-frequency
参数可以指定 SnapDrive for UNIX 自动修复 LUN 路径的频率。默认值为 24 小时。
如果 SnapDrive LUN fixpaths` 操作失败,则会为所有 LUN 生成 AutoSupport ( ASUP )消息。ASUP 消息包含以下详细信息:
计算机名称
事件源
应用程序版本
事件 ID
类别
主题
以下是 ASUP 消息的示例:
computerName="owhyee" eventSource="snapdrive" appVersion="5.2.2 for UNIX" eventID="6" category="lun path" subject="Paths are misconfigured for the Luns /vol/June12v1/LUN2 in storage system sdu_100_101_60_62_vs1 on owhyee host."
相关信息 *
