基于卷的 SnapRestore 命令
本节介绍使用基于卷的 SnapRestore 的命令和选项。
在 snap restore 命令行界面中添加了 ` -vbsr` 选项,用于选择基于卷的 SnapRestore 。使用以下命令语法使用基于卷的 SnapRestore 执行还原:
snapdrive snap restore {-lun | -dg | -vg | -hostvol |
-lvol | -fs |-file} file_spec [file_spec ...] [{-lun | -dg |
-vg | -hostvol | -lvol | -fs -file} file_spec [file_spec ...]
...] -snapname snap_name [-force [-noprompt]][{-reserve |
-noreserve}]
[-vbsr [execute | preview]]
如果在 ` -vbsr` 中未提供任何参数,则默认输出为 preview 选项的输出。使用 ` -verbose` 选项,可以详细输出用户可能会覆盖的所有必需检查。未提供 ` 详细` 选项时的默认输出将显示失败的检查的结果。
如果您不希望在执行基于卷的 SnapRestore 时出现任何确认消息,则可以在执行 snap restore -vbsr execute 命令时使用 ` -noprop` 和 ` -force` 选项。下表根据您提供的选项介绍了 SnapDrive for UNIX 的行为。
| 序列号 | -vbsr execute | 【强制】 | -noproPrompt | 结果 |
1. |
否 |
不适用 |
不适用 |
预览模式为默认模式。完成所有检查,并为每个检查生成报告。 |
2. |
是的。 |
否 |
否 |
所有检查均已完成。如果用户可以覆盖的任何强制检查失败, SnapDrive for UNIX 将显示一条错误消息。 |
3. |
是的。 |
是的。 |
否 |
所有检查均已完成。如果任何强制检查失败, SnapDrive for UNIX 将显示一条错误消息。如果用户可以覆盖的任何检查失败, SnapDrive for UNIX 将提示您。 |
4. |
是的。 |
是的。 |
是的。 |
所有检查均已完成。如果任何强制检查失败, SnapDrive for UNIX 将显示一条错误消息。如果用户可以覆盖的任何检查失败, SnapDrive for UNIX 不会提示您。 |
