什么是访问控制设置
为了确定用户访问权限, SnapDrive for UNIX 会检查存储系统根卷中的两个权限文件之一。您必须检查这些文件中设置的规则,以评估访问控制。
sDHOST-name.prbacfile is in the directory ` /vol/vol0/sdprbac` ( SnapDrive permissions rols-based access control ) .文件名称为
sDHOST-name.prbac,其中 ` host-name_` 是权限适用的主机的名称。您可以为连接到存储系统的每个主机创建一个权限文件。您可以使用 SnapDrive config access` 命令显示有关特定存储系统上主机可用权限的信息。如果
sDHHOST-name.prbac不存在,请使用sdgenic.prbac文件检查访问权限。 -
sdgenergic.prbacfile is also in the directory ` /vol/vol0/sdprbac`文件名
sdgenic.prbac用作无法访问存储系统上的sDHHOST-name.prbac文件的多个主机的默认访问设置。
如果在 ` /vol/vol0/sdprbac` 路径中同时存在 sDHOST-name.prbac 和 sdgenic.prbac 文件,则使用 sDHOST-name.prbac 检查访问权限,因为这会覆盖为 sdgenic.prbac 文件提供的值。
如果您没有 bothsdhost-name.prbac 和 sdgeneric.prbac 文件,请检查在 snapdrive.conf 文件中定义的配置变量 ` all-access-if-rbac-unspecified _` 。
手动设置从给定主机到给定 vFiler 单元的访问控制。给定主机的访问由位于受影响 vFiler 单元根卷中的文件控制。该文件包含 ` /vol/<vFiler 根卷 >/sdprbac/sdhost-name.prbac` ,其中 ` host-name_` 是受影响主机的名称,由 gethostname ( 3 )返回。您应确保此文件可从可访问它的主机读取,但不可写入。
要确定主机的名称,请运行 hostname 命令。
如果文件为空,不可读或格式无效,则 SnapDrive for UNIX 不会授予主机对任何操作的访问权限。
手动设置从给定主机到给定 Vserver 单元的访问控制。给定主机的访问由位于受影响 SVM 单元根卷中的文件控制。此文件的名称为 ` /vol/<vserver root volume>/sdhost-name.prbac` ,其中 host-name 是受影响主机的名称,由 gethostname ( 3 ) 返回。您应确保此文件可从可访问它的主机读取,但不可写入。
要在主机系统上挂载 Vserver 根卷并创建 ` * 。 prbac` 文件,请执行以下命令: ` * 挂载 <vservername> : / <mntpoint>*` |
如果缺少此文件, SnapDrive for UNIX 将检查 snapdrive.conf 文件中的配置变量 ` 全部访问 -if-rbac 未指定 _` 。如果将变量设置为 on (默认值),则允许主机完全访问该存储系统上的所有这些操作。如果将变量设置为 off ,则 SnapDrive for UNIX 将拒绝主机对该存储系统执行由访问控制管理的任何操作。
