错误消息值
了解在使用 SnapDrive for UNIX 时可能会看到的一些更常见的错误消息并了解如何解决这些错误消息,这对您很有帮助。
下表详细介绍了使用 SnapDrive for UNIX 时可能遇到的最常见错误:
| 错误代码 | 返回代码 | Type | message | 解决方案 |
不适用 |
管理员 |
已为存储系统 <storage-system-name> 配置 |
在删除存储系统之前,请使用 SnapDrive config delete -mgmtpath` 命令删除为存储系统配置的管理路径。 |
不适用 |
管理员 |
检查以下条件:
不适用 |
管理员 |
在子操作系统中执行 SnapDrive snap disconnect` 操作时会发生这种情况。 检查 ESX 服务器中是否存在任何 RDM LUN 映射,或者 ESX 服务器中是否存在陈旧的 RDM 条目。 在 ESX 服务器以及子操作系统中手动删除 RDM 映射。 |
3. |
命令 |
如果执行的命令在同一主机卷上具有多个主机实体,则会发生这种情况。 例如,命令会明确指定同一主机卷上的主机卷和文件系统。 完成以下步骤:
11. |
管理员 |
如果设备上的 SCSI 查询失败,则会发生这种情况。由于多种原因,对设备执行 SCSI 查询可能会失败。 执行以下步骤:
如果上述解决方案无法解决问题描述问题,请联系技术支持。 |
不适用 |
管理员 |
如果将大量 LUN 连接到主机系统,则会发生这种情况。 检查` |
不适用 |
管理员 |
不适用 |
管理员 |
必须检查以下条件:
` * SnapDrive 配置集 -viadmin <user> <virtual_interface_IP or name>*`
不适用 |
管理员 |
要成功执行 SnapDrive 操作,请再次执行命令。 |
不适用 |
管理员 |
在 |
管理员 |
这是存储系统端错误。请收集 sd-trace.log 和存储系统日志以进行故障排除。 |
管理员 |
当前 Data ONTAP 版本的存储系统不支持 FlexClone 。将存储系统的 Data ONTAP 版本升级到 7.0 或更高版本,然后重试此命令。 |
管理员 |
这是存储系统端错误。收集 sd-trace.log 和存储系统日志以进行故障排除。 |
不适用 |
管理员 |
FlexClone 未在存储系统上获得许可。在存储系统上添加 FlexClone 许可证后重试此命令。 |
不适用 |
管理员 |
无法为根卷创建 FlexClones 。 |
不适用 |
管理员 |
不适用 |
管理员 |
对于用户 lnx197-142\john` , qtree storage_array1 : /vol/vol1/qtree1 上的 `s .d snapshot.Restore 访问被拒绝 |
请联系 Operations Manager 管理员以向用户授予所需功能。 |
不适用 |
管理员 |
验证并更正 SD-admin 用户的用户名和密码。 |
不适用 |
管理员 |
` < 卷名称 > 不是灵活卷` |
无法为传统卷创建 FlexClones 。 |
管理员 |
管理员 |
未在上为主机 / 子操作系统配置 NIS 。 您必须在位于 ` /etc/hosts` 的文件中提供名称和 IP 映射 例如: ` # cat /etc/hosts10.72.225.238 win2k3-225-238.eng.org.com win2k3-225-238` |
不适用 |
命令 |
无法为传统卷创建克隆拆分。 |
不适用 |
命令 |
克隆拆分会继续拆分过程,但由于存储系统中没有足够的可用存储空间,克隆拆分会突然停止。 |
命令 |
由于 ESX 服务器为控制器支持的设备数量已达到最大限制,您必须为子操作系统添加更多控制器。
1. |
命令 |
如果带有 ` -lun` 关键字的命令没有 ` lun_name_` 参数,则会发生此错误。 操作:执行以下任一操作;
1. |
命令 |
如果某个命令包含不受支持的文件系统类型,则会发生此错误。 操作:排除或更新文件系统类型,然后再次使用命令。 有关最新的软件兼容性信息,请参见互操作性表。 |
1. |
命令 |
` LUN 不能与其他关键字` 结合使用 |
如果将 ` -lun` 关键字与 ` -fs` 或 ` -dg` 关键字组合使用,则会发生此错误。这是一个语法错误,表示命令使用无效。 操作:仅使用 ` -lun` 关键字重新执行命令。 |
1. |
命令 |
只有当克隆的 LUN 已连接到 Snapshot 副本中存在的相同文件规范,然后您尝试执行 SnapDrive snap restore` 命令时,才会发生此错误。 命令失败,因为在删除克隆的 LUN 时, iSCSI 守护进程会重新映射已还原的 LUN 的设备条目。 操作:执行以下任一操作:
1. |
命令 |
这是一个语法错误,表示命令使用无效,尝试使用无效的 Snapshot 名称执行 Snapshot 操作。 操作:完成以下步骤:
1. |
命令 |
SnapDrive for UNIX 不能在命令行中接受多个 Snapshot 名称来执行任何 Snapshot 操作。 操作:使用一个 Snapshot 名称重新执行命令。 |
1. |
命令 |
` -dg 和 -vg 不能组合使用` |
将 ` -DG` 和 ` -vg` 关键字组合使用时会发生此错误。这是一个语法错误,表示命令使用无效。 操作:使用 ` -dg` 或 ` -vg` 关键字执行命令。 |
1. |
命令 |
` lvol 和 -hostvol 不能组合使用` |
将 ` lvol` 和 ` -hostvol` 关键字组合使用时会发生此错误。这是一个语法错误,表示命令使用无效。操作:完成以下步骤:
1. |
命令 |
这是一个语法错误,表示命令使用无效,在该命令中,尝试执行 Snapshot 操作时不提供 snap_name 参数。 操作:使用适当的 Snapshot 名称执行命令。 |
6. |
命令 |
这些 Snapshot 副本是由 Data ONTAP 创建的每小时自动 Snapshot 副本。 |
6. |
命令 |
在存储系统上未找到指定的 Snapshot 副本。操作:使用 SnapDrive snap list` 命令查找存储系统中的 Snapshot 副本。 |
10 |
管理员 |
6. |
管理员 |
如果指定的存储系统(存储系统)卷不存在,则会发生此错误。 操作:完成以下步骤:
111. |
管理员 |
对指定 Snapshot 副本执行 操作:完成以下步骤:
4. |
命令 |
如果命令中使用的 Snapshot 副本名称已存在,则会发生此错误。 操作:执行以下任一操作:
84. |
命令 |
自 |
磁盘组可以包含多个 LUN ,当磁盘组配置发生更改时,您会遇到此错误。例如,创建 Snapshot 副本时,磁盘组包含 X 个 LUN ,创建副本后,磁盘组可以包含 X+Y 个 LUN 。 操作:再次使用带有 ` -f` ( force )标志的命令。 |
不适用 |
命令 |
出现此问题的原因如下: 如果主机上的 iSCSI 守护进程或 FC 服务已停止或出现故障,则 SnapDrive storage show -all` 命令将失败,即使主机上已配置 LUN 也是如此。 操作:解决发生故障的 iSCSI 或 FC 服务。 配置了 LUN 的存储系统已关闭或正在重新启动。 操作:等待 LUN 启动。 为 ` usehttps- to -filer_` 配置变量设置的值可能不受支持。 操作:完成以下步骤:
将 ` usehttps-` filter`配置变量的值(如果值为 "`off` " ,则更改为 "` off` " ;如果值为 "`on` " ,则更改为 "`off " )。 |
3. |
命令 |
如果指定的主机实体不存在,则会发生此错误。 操作:再次使用带有 ` -all` 选项的 SnapDrive storage show` 命令查找主机上存在的主机实体。 |
18 |
管理员 |
SnapDrive for UNIX 会尝试通过安全 HTTP 协议连接到存储系统。如果主机无法连接到存储系统,则可能会发生此错误。 操作:完成以下步骤:
10 |
命令 |
如果主机中不存在磁盘组,则会发生此错误,进而导致命令失败。例如,主机中不存在 ` SDU_dg1` 。 操作:完成以下步骤:
10 |
命令 |
操作:使用以下适用于主机卷名称的格式重新执行命令: |
34 |
管理员 |
如果指定路径包含不存在的存储系统卷,则会发生此错误。 操作:请与存储管理员联系以获取可供使用的存储系统卷列表。 |
58 |
命令 |
` + 错误的 LUN 名称:: +` ` </vol/vol1/SCE_lun2a> - 无法识别格式` |
如果在命令中指定的 LUN 名称不符合 SnapDrive for UNIX 支持的预定义格式,则会发生此错误。SnapDrive for UNIX 要求按以下预定义格式指定 LUN 名称: ` <filer-name : /vol/<volname>/<lun-name>` 操作:完成以下步骤:
6. |
命令 |
如果在存储系统上未找到指定的 LUN ,则会发生此错误。 操作:执行以下任一操作:
43 |
命令 |
如果磁盘组名称已在使用中或与其他实体冲突,则会发生此错误。操作:执行以下任一操作:
43 |
命令 |
如果主机卷名称已在使用中或与其他实体冲突,则会发生此错误 操作:执行以下任一操作:
51 |
命令 |
操作:执行以下任一操作:
51 |
命令 |
这是一个语法错误,表示命令使用无效。命令行可以接受 ` -dg/vg` 关键字或 ` -lvol/hostvol` 关键字,但不能同时接受这两者。 操作:仅使用 ` -dg/vg` 或 ` - lvol/hostvol` 关键字执行命令。 |
6. |
命令 |
如果在存储系统上未找到指定的 Snapshot 副本,则会发生此错误。 操作:使用 SnapDrive snap list` 命令查找存储系统中的 Snapshot 副本。 |
3. |
命令 |
指定的磁盘组具有多个主机卷或文件系统,但命令中不会提及完整的设置。 操作:执行以下任一操作:
6. |
命令 |
如果指定的磁盘组不属于指定的 Snapshot 副本,则会发生此错误。 操作:要确定指定磁盘组是否存在任何 Snapshot 副本,请执行以下任一操作:
1. |
命令 |
操作:执行单独的 SnapDrive snap connect` 命令,以使新的目标磁盘组名称(属于 snap connect 命令的一部分)与同一个 SnapDrive snap connect` 命令中已属于其他磁盘组单元的名称不同。 |
1. |
命令 |
主机上不存在指定的磁盘组,因此对指定磁盘组执行的删除操作失败。 操作:使用带有 all 选项的 SnapDrive storage show` 命令查看主机上的实体列表。 |
不适用 |
管理员 |
失败的原因可能有很多。
上述问题很难按算法或顺序进行诊断。 操作: NetApp 建议在使用适用于 UNIX 的 SnapDrive 之前,按照《主机实用程序设置指南》(适用于特定操作系统)中建议的步骤手动发现 LUN 。 发现 LUN 后,请使用 SnapDrive for UNIX 命令。 |
12 |
管理员 |
SnapDrive for UNIX 无法删除属于卷组的 LUN 。 操作:完成以下步骤:
12 |
命令 |
SnapDrive 无法删除 <mydg1> ,因为其中仍保留 1 个主机卷。使用 -full 标志删除与 <mydg1>` 关联的所有文件系统和主机卷 |
除非明确请求删除磁盘组上的所有主机卷,否则 SnapDrive for UNIX 无法删除该磁盘组。 操作:执行以下任一操作:
65 |
命令 |
SnapDrive for UNIX 在根存储系统(存储器)卷上使用 操作:执行以下任一操作:
不适用 |
管理员 |
如果您尝试创建 Snapshot 副本,而对文件规范执行并行输入 / 输出操作且 操作:将 |
6. |
命令 |
如果主机中不存在磁盘组,则会发生此错误,进而导致命令失败。 操作:完成以下步骤:
1. |
命令 |
` <VmAssistant>lvm 不支持调整磁盘组中 LUN 的大小` |
如果用于执行此任务的卷管理器不支持调整 LUN 大小,则会发生此错误。 如果 LUN 属于磁盘组,则 SnapDrive for UNIX 将依靠卷管理器解决方案来支持调整 LUN 大小。 操作:检查所使用的卷管理器是否支持 LUN 大小调整。 |
6. |
命令 |
在存储器上未找到 |
SnapDrive for UNIX 不能在命令行中接受多个 Snapshot 名称来执行任何 Snapshot 操作。要更正此错误,请使用一个 Snapshot 名称重新发出命令。 这是一个语法错误,表示命令使用无效,尝试使用无效的 Snapshot 名称执行 Snapshot 操作。要更正此错误,请完成以下步骤:
1. |
命令 |
如果 SnapDrive for UNIX 不支持主机上的根文件系统,则会发生此错误。这是对 SnapDrive for UNIX 的无效请求。 |
45 |
管理员 |
操作:执行以下任一操作:
Linux : /etc/fstab |
3. |
命令 |
SnapDrive for UNIX 在使用 ` -nolvm` 选项的同一命令中不支持多个 LUN 。 操作:执行以下任一操作:
不适用 |
不适用 |
对于较旧的 Data ONTAP 版本,卷还原 ZAPI 不可用。使用 SFSR 重新发出命令。 |
不适用 |
不适用 |
拆分或删除克隆 |
不适用 |
不适用 |
取消映射 / 存储会断开主机实体的连接 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
验证检查结果中提及的 LUN 是否未在使用中。` 之后,请使用` -force 选项。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
与 ` -vbsr` 结合使用时,适用于 UNIX 快照的 SnapDrive 3.0 会发生这种情况。手动检查创建的任何较新的 LUN 是否不再使用,然后继续执行 ` -force` 选项。 |
不适用 |
不适用 |
检查检查检查结果中提到的快照是否将不再使用。如果是,请继续执行 ` -force` 选项。 |
不适用 |
不适用 |
确保检查结果中提及的文件和 LUN 不再使用。如果是,请继续执行 ` -force` 选项。 |
不适用 |
不适用 |
请联系存储管理员,从导出列表中删除外部主机,或者确保外部主机未通过 NFS 使用卷。 |
不适用 |
命令 |
验证此实体是否已存在于主机中。如果您知道实体的类型,请提供 file-spec. |
不适用 |
命令 |
用户具有多个同名实体。在这种情况下,用户必须明确提供 file-spec. 类型。 |
不适用 |
命令 |
检测到 ` /mnt/my_fs 为文件系统类型的关键字,此命令不支持此关键字。` |
此命令不支持对自动检测到的 file_Spec 执行操作。使用相应的帮助验证此操作。 |
不适用 |
命令 |
自动检测引擎错误。提供跟踪和守护进程日志以供进一步分析。 |
不适用 |
不适用 |
命令 |
默认情况下不会安装压缩实用程序。您必须安装压缩实用程序 要安装压缩实用程序,请输入以下命令: |
不适用 |
不适用 |
命令 |
如果指定的主机实体不存在或不可访问,则会发生此错误。 |
不适用 |
不适用 |
命令 |
如果指定作业 ID 无效或已查询作业结果,则会针对克隆拆分状态,结果或停止操作显示此消息。您必须指定有效或可用的作业 ID ,然后重试此操作。 |
不适用 |
不适用 |
命令 |
在以下情况下会显示此消息:
不适用 |
不适用 |
命令 |
指定的文件规范或 LUN 路径名不是有效的卷克隆或 LUN 克隆。 |
不适用 |
不适用 |
命令 |
此错误消息是由于无法使用所需的存储空间拆分卷而导致的。在聚合中释放足够的空间以拆分卷克隆。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
如果 ` /etc/fstab` 文件配置不正确,则可能会发生此错误。在这种情况下,虽然挂载路径为 NFS ,但 SnapDrive for UNIX 将其视为 LUN 。 操作:在存储器名称和接合路径之间添加 "/" 。 |
不适用 |
命令 |
如果 ESX 服务器中的许可证到期且 VSC 服务未运行,则可能会发生此错误。 操作:安装 ESX Server 许可证并重新启动 VSC 服务。 |
不适用 |
命令 |
操作:执行以下任一操作
不适用 |
命令 |
问题描述 for UNIX 5.2.2 中显示了此 SnapDrive 。在 SnapDrive for UNIX 5.2.2 之前,在 SnapDrive for UNIX 中配置的 vsadmin 用户需要具有 vsadmin_volume 角色。在 SnapDrive for UNIX 5.2.2 中, vsadmin 用户需要提升访问角色,否则 snapmirror-get-iter ZAPI 将失败。 操作:创建角色 vsadmin 而不是 vsadmin_volume 并分配给 vsadmin 用户。 |
不适用 |
命令 |
由于卷中的空间不足, Snapshot 创建失败。或由于存储系统中存在 ` .SnapDrive_lock` 文件。 操作:执行以下任一操作:
不适用 |
管理员 |
出现此错误的原因是缺少 ESX 服务器中配置的存储控制器。 操作:在 ESX 服务器中添加存储控制器和凭据。 |
不适用 |
管理员 |
如果目标文件规范位于自动挂载路径下,则克隆操作将失败。 操作:确保目标文件规范 / 挂载点不在自动挂载路径下。 |
不适用 |
管理员 |
如果卷已满或超过自动删除阈值,则会发生此错误。 操作:增加卷大小并确保卷的阈值保持在自动删除值以下。 |
不适用 |
管理员 |
如果创建新的 LUN ID 失败,则会发生此错误。 操作:增加要使用创建的 LUN 的数量 ` * SnapDrive 配置准备 -count count_value*` 命令: |
不适用 |
管理员 |
如果在 RHEL 5 及更高版本上使用 SnapDrive for UNIX 4.1.1 及更低版本,则会发生此错误。 操作:升级 SnapDrive 版本并重试,因为 RHEL5 及更高版本不支持适用于 UNIX 的 SnapDrive 4.1.1 及更低版本。 |
不适用 |
管理员 |
在执行单文件快照还原( SFSR )操作后立即创建快照期间会发生此错误。 操作:稍后重试 Snapshot 创建操作。 |
不适用 |
管理员 |
在 Sun 集群环境中执行 SnapDrive storage create dg , hostvol 和 fs solaris 时会发生此错误。 操作:卸载 Sun Cluster 软件并重试此操作。 |
不适用 |
管理员 |
如果 SnapDrive for UNIX 尝试使用卷的导出活动文件系统路径(实际路径)创建 Snapshot ,而不使用虚拟导出的卷路径创建 Snapshot ,则会发生此错误。 操作:使用具有导出的活动文件系统路径的卷。 |
不适用 |
管理员 |
出现此错误的原因有多种。 要检查的条件如下:在创建存储之前,请确保分区正确。 检查 如果 multipathing-type 设置为 nativempio start multipathd 并重新启动 snapdrived 守护进程,请检查多路径守护进程状态。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
由于 LV` 不可用,重新启动后无法挂载 `FS |
如果重新启动后 LV 不可用,则会发生这种情况。因此,未挂载文件系统。 操作:重新启动后,执行 vgchange 以启动 LV ,然后挂载文件系统。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
出现此错误的原因有多种。此错误表示与特定操作相关的 SnapDrive for UNIX 作业突然失败(子守护进程已结束),然后操作才能完成。 如果存储创建或删除失败,并显示 "Status call to SnapDrive for UNIX daemon failed" ,则可能是因为调用 ONTAP 以获取卷信息失败。volume-get-iter ZAPI 可能失败。请稍后重试 SnapDrive 操作。 由于 在执行 SFSR 时, SnapDrive for UNIX 会创建临时 Snapshot ,如果已达到最大 Snapshot 值数,此 Snapshot 可能会失败。删除旧快照并重试还原操作。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
如果在存储删除或断开连接操作期间尝试刷新多路径设备时遗留了任何陈旧设备,则会发生此错误。 操作:执行命令以检查是否存在任何陈旧设备 ` * 多路径 *` ` -l egrep -ifail_` 并确保在 |
相关信息 *
