Snapdrive for Unix
限制
贡献者 netapp-ivanad
使用 SnapDrive for UNIX 时,您必须了解可能会影响您环境的某些限制。
一般限制
  • SnapDrive for UNIX 要求 VM 在启动期间使用 BIOS ,以获得 SnapManager for Virtual Infrastructure ( SMVI )支持。不支持使用统一可扩展固件接口( Unified Extensible Firmware Interface , UEFI )。
  • SnapDrive for UNIX 不支持子操作系统中 RDM (原始设备映射)环境中的 MetroCluster 配置,因为虚拟存储控制台( VSC )不支持 MetroCluster 配置。
  • 如果使用 Kerberos 安全身份验证类型 krb5 , krb5i 或 krb5p 导出卷,则 SnapDrive for UNIX 不支持在 NFS 挂载点上执行 Snapshot 操作。
  • 如果在挂载点执行快照还原操作时挂载的实体与在 Snapshot 副本中创建的实体不同,则快照操作可能不一致。
  • 如果文件规范或 LUN 位于 7- 模式 Data ONTAP 和集群模式 Data ONTAP 存储系统中,则 SnapDrive for UNIX 不支持对这些规范或 LUN 执行操作。
  • 如果您使用集群模式 Data ONTAP 为 Storage Virtual Machine ( SVM )配置 SnapDrive for UNIX ,请检查 SVM 的 LIF 的 IP 地址是否已映射到 DNS 或 ` /etc/hosts` 文件中的 SVM 名称。
    您还必须使用 SnapDrive config setvsadminVserver name` 命令检查是否已在适用于 UNIX 的 SnapDrive 中配置 SVM 名称。
  • 在执行 VBSR 操作后, SnapDrive for UNIX 会将 qtree 的挂载点权限从非 root 用户修改为 root 用户。
  • SnapDrive for UNIX 不支持非英语环境。
  • 如果从 LUN 移动到另一个卷之前创建的 Snapshot 副本还原快照还原,则快照还原操作将失败。
  • 如果您使用的是 ONTAP 8.2 或更高版本,则如果正在进行的克隆操作使用同一个 Snapshot 副本,则对 Snapshot 副本执行的 Snapshot 操作可能会失败。
    您必须稍后重试此操作。
  • OnCommand Unified Manager 6.0 或更高版本在集群模式 Data ONTAP 上不支持 Protection Manager 。因此,不支持 OnCommand Unified Manager 6.0 或更高版本与 SnapDrive for UNIX 之间的集成,也不支持以下 SnapDrive for UNIX 功能:
    • 基于角色的访问控制( Role-Based Access Control , RBAC )与 ONTAP 上的 OnCommand Unified Manager 6.0 或更高版本集成
    • Protection Manager 与 ONTAP 上的 OnCommand Unified Manager 6.0 或更高版本集成
  • 您必须将包含 SVM 卷的聚合分配给 SVM 的聚合列表,以配置 SVM 并执行 SnapDrive for UNIX 操作。
  • SnapDrive for UNIX 不支持自动挂载,使用任何类型的自动挂载可能会导致发生原因 SnapDrive for UNIX 操作失败。
Linux 上的限制
  • 在多路径环境中, SnapDrive snap list-v` 或 SnapDrive snap show-v` 操作不会显示原始 LUN 中的开发路径,而在未涉及主机 LVM 的情况下, SnapDrive storage show-all` 操作不会显示原始设备和挂载点。
  • 如果 SnapDrive for UNIX 的别名包含特殊字符 "` - ` " ,则该别名不会显示完整的别名。SnapDrive for UNIX 在别名中仅支持 "` _` " 特殊字符。
  • SnapDrive LUN 环境不支持 RDM config prepare lun` 命令。
  • 子操作系统不支持 SnapDrive lun fixpaths` 命令。
