SnapManager Oracle
将 ASM 数据库与 SnapManager 结合使用的要求
您必须了解将自动存储管理( Automatic Storage Management , ASM )数据库与 SnapManager 结合使用的要求。了解这些要求有助于避免 ASMLib ,分区和克隆规范等方面的问题。
  • SnapManager ( 3.0.3 或更高版本)使用 Oracle 11gR2 提供的新 sysasm 特权,而不是 sysdba 特权来管理 Oracle ASM 实例。
    如果您使用 sysdba 权限对 ASM 实例运行管理命令,则会显示一条错误消息。数据库使用 sysdba 权限访问磁盘组。如果您使用 sysasm 权限连接到 ASM 实例,则可以完全访问所有可用的 Oracle ASM 磁盘组和管理功能。
    备注 如果您使用的是 Oracle 10gR2 和 11gR1 ,则必须继续使用 sysdba 权限。
  • SnapManager ( 3.0.3 或更高版本)支持备份直接存储在 ASM 磁盘组上的数据库,前提是该磁盘组还包含自动集群文件系统( ACFS )卷。
    这些文件由 SnapManager 间接保护,可以使用 ASM 磁盘组的其余内容进行还原,但 SnapManager ( 3.0.3 或更高版本)不支持 ACFS 。
    备注 ACFS 是 Oracle 11gR2 提供的一种多平台,可扩展的文件系统存储管理技术。ACFS 扩展了 ASM 功能,可支持在 Oracle 数据库外部维护的客户文件。
  • 如果 SnapManager ( 3.0.3 或更高版本)磁盘组还包含 Oracle 集群注册表( Oracle Cluster Registry , OCR )文件或表决磁盘文件,则支持备份存储在 ASM 磁盘组上的文件;但是,还原操作需要使用速度较慢,基于主机或部分文件快照还原( PFSR )方法。
    最好在不包含数据库文件的磁盘组上使用 OCR 和投票磁盘。
  • 用于 ASM 的每个磁盘只能包含一个分区。
  • 托管 ASM 数据的分区必须正确对齐,以避免出现严重的性能问题。
    这意味着 LUN 的类型必须正确,分区的偏移量必须为 4 k 字节的倍数。
    备注 有关如何创建与 4K 对齐的分区的详细信息,请参见知识库文章 1010717 。
  • 未在克隆规范中指定 ASM 配置。
    在将主机升级到 SnapManager ( 2.2 或更高版本)之前,您必须手动删除使用 SnapManager 2.1 创建的克隆规范中的 ASM 配置信息。
  • SnapManager 3.1 , 3.1p1 和 3.2 或更高版本支持 ASMLib 2.1.4 。
  • SnapManager 3.1p4 或更高版本支持 ASMLib 2.1.4 , 2.1.7 和 2.1.8 。
