SnapManager Oracle
SnapManager 架构
贡献者 netapp-pcarriga
SnapManager for Oracle 包含一些组件,这些组件可以协同工作,为 Oracle 数据库提供全面而强大的备份,还原,恢复和克隆解决方案。
此图显示了 7- 模式环境中的 SnapManager 架构
适用于 UNIX 的 SnapDrive
SnapManager 要求 SnapDrive 与存储系统建立连接。在安装 SnapManager 之前,必须在每个目标数据库主机上安装 SnapDrive for UNIX 。
适用于 Oracle 的 SnapManager
您必须在每个目标数据库主机上安装 SnapManager for Oracle 。
您可以从安装了 SnapManager for Oracle 的数据库主机使用命令行界面( CLI )或 UI 。您也可以从 SnapManager 支持的操作系统上运行的任何系统使用 Web 浏览器远程使用 SnapManager UI 。
备注 支持的JRE版本为1.5、1.6、1.7和1.8。
目标数据库
目标数据库是要通过执行备份,还原,恢复和克隆操作使用 SnapManager 管理的 Oracle 数据库。
目标数据库可以是独立的 Real Application Clusters ( RAC ),也可以驻留在 Oracle Automatic Storage Management ( ASM )卷上。有关受支持的 Oracle 数据库版本,配置,操作系统和协议的详细信息,请参见 NetApp 互操作性表工具。
SnapManager 存储库
SnapManager 存储库位于 Oracle 数据库中,用于存储有关配置文件,备份,还原,恢复和克隆的元数据。一个存储库可以包含有关对多个数据库配置文件执行的操作的信息。
SnapManager 存储库不能驻留在目标数据库中。在执行 SnapManager 操作之前, SnapManager 存储库数据库和目标数据库必须处于联机状态。
OnCommand Unified Manager 核心软件包
OnCommand Unified Manager 核心软件包集成了 Operations Manager , Protection Manager 和 Provisioning Manager 的功能。它可以集中管理配置,克隆,备份和恢复以及灾难恢复( Disaster Recovery , DR )策略。通过集成所有这些功能,可以从一个工具执行许多管理功能。
Operations Manager
Operations Manager 是 OnCommand Unified Manager 核心软件包的基于 Web 的用户界面( UI )。它用于日常存储监控,问题描述警报以及存储和存储系统基础架构报告。SnapManager 集成可利用 Operations Manager 的 RBAC 功能。
Protection Manager
Protection Manager 为管理员提供了一个易于使用的管理控制台,用于快速配置和控制所有 SnapMirror 和 SnapVault 操作。通过该应用程序,管理员可以应用一致的数据保护策略,自动执行复杂的数据保护过程,并将备份和复制资源池起来以提高利用率。
Protection Manager 的界面是 NetApp 管理控制台, NetApp 管理软件应用程序的客户端平台。NetApp 管理控制台运行在与安装 OnCommand 服务器的服务器不同的 Windows 或 Linux 系统上。它使存储,应用程序和服务器管理员无需在不同 UI 之间切换即可执行日常任务。在 NetApp 管理控制台中运行的应用程序包括 Protection Manager , Provisioning Manager 和 Performance Advisor 。
主存储系统
SnapManager 会备份 NetApp 主存储系统上的目标数据库。
二级存储系统
在数据库配置文件上启用数据保护后, SnapManager 在主存储系统上创建的备份将使用 SnapVault 和 SnapMirror 技术复制到二级 NetApp 存储系统。
  • 相关信息 *
