准备存储系统以进行 SnapVault 复制
在使用 SnapManager 的集成 SnapVault 技术将 Snapshot 副本归档到磁盘之前,您需要在源卷和目标卷之间配置数据保护关系,然后初始化此关系。初始化时, SnapVault 会创建源卷的 Snapshot 副本,然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。
您必须在具有对等 Storage Virtual Machine ( SVM )的对等集群中创建源卷和目标卷。有关详细信息,请参见 _Clustered Data ONTAP 集群对等快速指南 _ 。
您必须是集群管理员。
您可以使用 Data ONTAP 命令行界面( CLI )或 OnCommand 系统管理器创建 SnapVault 关系。以下操作步骤假定您使用的是命令行界面。有关如何使用 OnCommand 系统管理器创建 SnapVault 关系的信息,请参见 _Clustered Data ONTAP Volume Backup using SnapVault 快速指南 _ 。
下图显示了用于初始化 SnapVault 关系的操作步骤:
确定目标集群。
在目标集群上,使用带有 -typeDP 选项的 volume create 命令创建大小等于或大于源卷的 SnapVault 目标卷。
目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。 以下命令会在 SVM2 中的聚合 node01_aggr 上创建一个名为 dstvolB 的 2 GB 目标卷:
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
在目标 SVM 上,使用 snapmirror policy create 命令创建 SnapVault 策略。
以下命令将创建 SVM 范围的策略 SVM1-vault :
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
请勿为 SnapVault 关系定义 cron 计划或 Snapshot 副本策略。SnapManager 会在您创建备份计划时为您执行此操作。 -
使用 snapmirror policy add-rule 命令向策略中添加一条规则,用于定义以下 Snapshot 副本标签以及每个标签的保留策略:
每天
每周
每月
每小时
无限制 * 重要: * 标签区分大小写。
这些是 SnapManager 使用的固定标签。在对备份进行归档时,您可以选择以下选项之一。您必须对要添加的每个规则执行一次此命令。
+ 以下命令会向 SVM1-vault 策略中添加一条规则,用于定义 "
daily" 标签,并指定应在存储中保留 30 个与此标签匹配的 Snapshot 副本:
SVM2::> snapmirror policy add-rule -vserver SVM2 -policy SVM1-vault -snapmirror-label Daily -keep 30
使用带有 -type XDP 参数和 -policy 参数的 snapmirror create 命令创建 SnapVault 关系并分配存储策略。
XDP 类型将此关系定义为 SnapVault 关系。
以下命令将在 SVM1 上的源卷 srcvolA 和 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间创建 SnapVault 关系。它会分配名为 SVM1-vault 的策略:
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-vault
使用 snapmirror initialize 命令初始化此关系。
初始化过程会向目标卷执行基线传输。SnapMirror 为源卷创建 Snapshot 副本,然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。
以下命令将初始化 SVM1 上的源卷 srcvolA 与 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间的关系:
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
相关信息 *
