Astra Trident
本产品推出了新版本。
在后端管理选项之间移动
贡献者
了解如何在 Astra Trident 中管理后端。随着 TridentBackendConfig 的推出,管理员现在可以通过两种独特的方式管理后端。这会提出以下问题:
  • 使用 tridentctl 创建的后端是否可以使用 TridentBackendConfig 进行管理?
  • 使用 TridentBackendConfig 创建的后端是否可以使用 tridentctl 进行管理?
管理 tridentctl 后端使用 TridentBackendConfig
本节介绍通过创建 TridentBackendConfig 对象直接通过 Kubernetes 界面管理使用 tridentctl 创建的后端所需的步骤。
这适用于以下情形:
  • 预先存在的后端,没有 TridentBackendConfig ,因为它们是使用 tridentctl 创建的。
  • 使用 tridentctl 创建的新后端,而存在其他 TridentBackendConfig 对象。
在这两种情况下,后端仍会存在,其中 Astra Trident 会计划卷并对其进行操作。管理员可以选择以下两种方式之一:
  • 继续使用 tridentctl 管理使用它创建的后端。
  • 使用 tridentctl 创建的后端绑定到新的 TridentBackendConfig 对象。这样做意味着将使用 kubectl 而不是 tridentctl 来管理后端。
要使用 kubectl 管理已有后端,您需要创建一个绑定到现有后端的 TridentBackendConfig 。下面简要介绍了它的工作原理:
  1. 创建 Kubernetes 机密。此密钥包含 Astra Trident 与存储集群 / 服务通信所需的凭据。
  2. 创建 TridentBackendConfig 对象。其中包含有关存储集群 / 服务的详细信息,并引用了上一步中创建的密钥。必须注意指定相同的配置参数(例如 sPec.backendNamesPec.storagePrefixsPec.storageDriverName 等)。sPec.backendName 必须设置为现有后端的名称。
第 0 步:确定后端
要创建绑定到现有后端的 TridentBackendConfig ,您需要获取后端的配置。在此示例中,假设已使用以下 JSON 定义创建了后端:
$ tridentctl get backend ontap-nas-backend -n trident
|          NAME       | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
| ontap-nas-backend   | ontap-nas      | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online |      25 |
$ cat ontap-nas-backend.json
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.10.10.1",
    "dataLIF": "10.10.10.2",
    "backendName": "ontap-nas-backend",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "cluster-admin",
    "password": "admin-password",
    "defaults": {
        "spaceReserve": "none",
        "encryption": "false"
    "labels":{"store":"nas_store"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
            "labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"},
            "zone":"us_east_1d",
            "defaults": {
                "encryption": "false",
                "unixPermissions": "0775"
第 1 步:创建 Kubernetes 机密
创建一个包含后端凭据的机密,如以下示例所示:
$ cat tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  passWord: admin-password
$ kubectl create -f tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml -n trident
secret/backend-tbc-ontap-san-secret created
第2步:创建 TridentBackendConfig CR
下一步是创建一个 TridentBackendConfig CR ,该 CR 将自动绑定到已有的 ontap-nas-backend (如本示例所示)。确保满足以下要求:
  • sPec.backendName 中定义了相同的后端名称。
  • 配置参数与原始后端相同。
  • 虚拟存储池(如果存在)必须与原始后端保持相同的顺序。
  • 凭据通过 Kubernetes Secret 提供,而不是以纯文本形式提供。
在这种情况下, TridentBackendConfig 将如下所示:
$ cat backend-tbc-ontap-nas.yaml
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  managementLIF: 10.10.10.1
  dataLIF: 10.10.10.2
  backendName: ontap-nas-backend
  svm: trident_svm
  credentials:
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'false'
  labels:
    store: nas_store
  region: us_east_1
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: '100'
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceReserve: volume
      encryption: 'true'
      unixPermissions: '0755'
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: '25'
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: 'false'
      unixPermissions: '0775'
$ kubectl create -f backend-tbc-ontap-nas.yaml -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/tbc-ontap-nas-backend created
第3步:验证的状态 TridentBackendConfig CR
创建 TridentBackendConfig 后,其阶段必须为 bound 。它还应反映与现有后端相同的后端名称和 UUID 。
$ kubectl -n trident get tbc tbc-ontap-nas-backend -n trident
NAME                   BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
tbc-ontap-nas-backend  ontap-nas-backend     52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7   Bound   Success
#confirm that no new backends were created (i.e., TridentBackendConfig did not end up creating a new backend)
$ tridentctl get backend -n trident
现在,可以使用 tbc-ontap-nas-backend TridentBackendConfig 对象对后端进行全面管理。
管理 TridentBackendConfig 后端使用 tridentctl
tridentctl 可用于列出使用 TridentBackendConfig 创建的后端。此外,管理员还可以选择通过 tridentctl 来完全管理此类后端,方法是删除 TridentBackendConfig 并确保将 spec.deletionPolicy 设置为 retain
第 0 步:确定后端
例如,假设使用 TridentBackendConfig 创建了以下后端:
$ kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        delete
$ tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident
| ontap-san-backend | ontap-san      | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online |      33 |
从输出中可以看到 TridentBackendConfig 已成功创建并绑定到后端【观察后端的 UUUID] 。
第1步:确认 deletionPolicy 设置为 retain
让我们来看看 deletionPolicy 的价值。需要将此值设置为 retain 。这样可以确保删除 TridentBackendConfig CR 时,后端定义仍存在,并可使用 tridentctl 进行管理。
# Patch value of deletionPolicy to retain
$ kubectl patch tbc backend-tbc-ontap-san --type=merge -p '{"spec":{"deletionPolicy":"retain"}}' -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-san patched
#Confirm the value of deletionPolicy
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        retain
备注 请勿继续执行下一步,除非将 deletionPolicy 设置为 retain
第2步:删除 TridentBackendConfig CR
最后一步是删除 TridentBackendConfig CR 。确认 deeltionPolicy 设置为 retain 后,您可以继续执行删除:
$ kubectl delete tbc backend-tbc-ontap-san -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io "backend-tbc-ontap-san" deleted
删除 TridentBackendConfig 对象后, Astra Trident 只需删除该对象,而无需实际删除后端本身。
